epson c87 c сброс памперса и снять головку
Ardarik
Ardarik
Сообщение #1 от 12/01/2011 09:59 цитата
Как сбросить его? находил проги но нужен программатор, возможно ли без программатора можно ли сбросить?
К А Т
К А Т
Сообщение #2 от 12/01/2011 12:09 цитата
Вы под "сброс памперса" подразумеваете именно сброс программного счётчика заполнения контейнера отработанных чернил в принтере? - или что то другое? Если сброс счётчика, то при чём тут программатор - "памперс" сбрасывается соответствующей AJ прогой ( соответствующей модели принтера ).
Если вы имеете ввиду что-то другое, то уточните.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #3 от 12/01/2011 12:22 цитата
пишет что кончились черные чернилы,
К А Т
К А Т
Сообщение #4 от 12/01/2011 13:25 цитата
Если говорит, что кончились чернила - то "памперс" тут не при чём. Ищите в Инете информацию по обнулению картриджей на этот аппарат, хотя бы вот так: http://monitor.net.ru/forum/epson-c87-info-279993.html
Ardarik
Ardarik
Сообщение #5 от 12/01/2011 14:34 цитата
А как снять головку?
К А Т
К А Т
Сообщение #6 от 12/01/2011 14:59 цитата
Зачем!???
Ardarik
Ardarik
Сообщение #7 от 12/01/2011 15:12 цитата
Промыть, принесли не печатает черный пару раз попробовал стал писать что чернилы кончились. как хоть примерно снять? чет ни как не получается
К А Т
К А Т
Сообщение #8 от 12/01/2011 16:02 цитата
...лучше не надо её снимать... ...сделайте "бутерброд": http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=15119 , по крайней мере можно будет быть уверенным, что после этого ( в отличие от снятия головки ) принтер останется жив...
Ardarik
Ardarik
Сообщение #9 от 13/01/2011 09:20 цитата
снял
