Ardarik
Не брал листы. Разобрал, оказалось что на валу с роликами нет пружины, поставил теперь бумагу берет но идет скрежет.
Принтер выходит в готовность, посылаю печать. Прокрутит шестернями, щелкнет релюшка, бумага начинает идти. Потом еще раз щелкнет релюшка и и тут начинается скрежет. Шестерня которая на захват бумаги стоит а которая рядом крутится. и принтер останавливается. Что ему не так? |
Олег Ал
лоток правильно поставил? |
Ardarik
Я снимал только только шестеренки, лоток это где бумага лежит? |
Олег Ал
ну да
лоток поднимается при начале печати? |
Ardarik
Поднимается. Такое чувство что клинет вал на которым валик для захвата бумаги. пробывал в ручную на релюшку нажимать когда в готовность выходит, тоже самое |
Ardarik
Почти полностью разобрал собрал. Работает  |
