Epson r270.. Что с ним?
isx
Сообщение #1 от 25/02/2011 20:00 цитата
Прошу сначала посмотреть видео... так как грамотно объяснить процесс и проблему без него сложно...
http://rutube.ru/tracks/4135473.html?v=2563b863c89c6699522077bcb6831b3d (20 мб)
На этом ролике я два раза включал принтер (второй раз на 18-й секунде). При первом включении я не трогал принтер и после нескольких движений головки у меня моргают две красные ламночки. А после второго включения я (на 23-ей и на 28-й секунде) задерживал головку и не давал ей двигаться к противоположной стенке (из за этого головка дёргается и делает глухой щелчок), после этих манипуляций принтер успешно включается и на нём можно печатать(Первый раз задерживать не обязательно).. Позиционирование делать пробывал, но как оказалось оно тут не причём... В чём может быть проблема?
Сделал проверку в аджусе, вылша ошибка "0х50 - Cannot seek CR home position".. Из за этого полностью разобрал принтер, прочистил позиционную ленту и 4 датчика, но никаких результатов не дало...
И ещё вопрос... Прошивают ли принтеры? и если прошивают, то как мне прошить мой аппарат?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 25/02/2011 21:28 цитата
isx, ссылка битая!
Wadim69
Сообщение #3 от 27/02/2011 13:22 цитата
сломался . браво! . Моргают то как? Может стоит сбросить памперсы?
isx
Сообщение #4 от 28/02/2011 17:20 цитата
ссылку исправил...... это не памперс, а ошибка позиционирования головки (памперс тоже сбрасывал для страховки)
KolanSky
KolanSky
Сообщение #5 от 28/02/2011 18:07 цитата
Принтер до этого разбирали?
Почисти линейку (енкодер).
Так же почисти и смаж узел, между капой и рабочей областью. Вообщем белая педалька блокирующая ПГ на парковке из него торчит.
isx
Сообщение #6 от 28/02/2011 18:18 цитата
Разбирал.... прочистил 4 датчика (ленту энкодера тоже).... А чтоб смазать механизм педальки я так понимаю нужно весь механизм до дна снимать?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #7 от 01/03/2011 00:38 цитата
isx писал:
нужно просто снять раму с поддона, узел энтот, если не совру, идет вместе с блоком прокачки, так что сниматься должен без проблем, ну естественно при должном опыте.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 01:45
Да и еще сфотай качественно, под углом 90, вот эту часть механизма. выложи сюда.
isx
Сообщение #8 от 02/03/2011 19:19 цитата
KolanSky, педальку смажу, но могу точно сказать, что сама она движению не препятствует (так как я задерживаю головку во время движения От капы, а не наооборот, и головка до неё не доходит)
Механизм тоже сфоткаю, но хочу уточнить, если ты думаешь что сбито позиционирование головки, то нет....Оно настроено, так как я его уже сбивал и перенастраивал (в сбитом состоянии после манипуляций с задержанием головы принтер всё равно так же начинал моргать лампочками)
isx
Сообщение #9 от 09/03/2011 22:09 цитата
Вот: http://exfile.ru/download/161207 (476 кб)
KolanSky
KolanSky
Сообщение #10 от 09/03/2011 23:15 цитата
isx писал:
Ну может кто-то не знает, т.ч. все же уточню, в выключенном состоянии отверстия отмеченные на рисунке должны совпадать, отверстие на шестеренке 1, должно быть на уровне 1,1. Правда на фото не видно еще одного, отмеченно зеленой стрелкой.
isx
Сообщение #11 от 09/03/2011 23:30 цитата
Вот выключил и снял заново.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 00:30
Тут отверстия совпадают
KolanSky
KolanSky
Сообщение #12 от 09/03/2011 23:31 цитата
Верхнее отверстие тоже в норме, я так пониаю?
Ну по крайней мере с этим все ОК. Тогда копать дальше. замешательство
isx
Сообщение #13 от 09/03/2011 23:32 цитата
ага.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 00:36
А где ещё можно копать?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #14 от 09/03/2011 23:46 цитата
Вот ссылка на сервис мануал http://ifolder.ru/3800384.
isx
Сообщение #15 от 10/03/2011 00:01 цитата
Ок. Спасибо)... Завтра гляну и отпишусь)
isx
Сообщение #16 от 10/03/2011 20:06 цитата
вобщем обшарил что мог, но результатов нет.... Вот на соседнем форуме обсуждал эту тему... Посммотрите, может что и всплывёт:
http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=26007&st=0
sinchuk
Сообщение #17 от 01/04/2011 19:17 цитата
isx писал:
Вообщем нашел в чем проблема !!!! Короче, на фото у тебя верхнее отверстия "почти" совпадает, как раз там проблема, открути два болта которе дердат плассмасовый корпус с шестернями и смести маленькую шестерню так чтобы совпало отверстие точно !!!! и собери назад БУДЕт ТЕБЕ СЧАСТЬЕ !!!!!
isx
Сообщение #18 от 11/04/2011 22:42 цитата
sinchuk, Спасибо за совет.Только вот не думаю что поможет, пару раз уже пытался так решить проблемму, но всё равно попробую, больше вариантов нет)))
Nikolas70
Сообщение #19 от 20/04/2011 20:57 цитата
Попадался мне один такой, голову некорректно промыли, возможно залили электронику. При прочистке, когда начинают работать пьезоэлементы, принтер вываливается в точно такую же ошибку. Если удаётся запустить притер без прочистки - можно распечатать несколько листов, но затем притер начинает тормозить при печати, нагревается голова и затем снова ошибка. Возможно и Ваша проблема с ПГ.
nad-sinelnik
Сообщение #20 от 06/02/2012 18:44 цитата
4 cуток мы с мужем долбали принтер, сделали все, что советовали на форуме, но не помогло. Вчера заработал, из сочувствия к таким же мученикам, как мы я решила зарегистрироваться и поделиться опытом. Как оказалось было 2 проблемы: при разборке каретки муж не полностью защелкнул черный щиток, что закрывает шлейфы, было совсем не заметно, но каретка не парковалась нормально. После устранения, цикл парковки продолжился, но не завершился - опять мигали 2 красные лампочки. Принтер заработал после того, как муж промыл полностью все шестерни справа от корпуса, которые под пластиковым белым щитком, и смазал их заново. Наверное заводская смазка загустела и они не вращались так легко, как должны были. Еще промывали шестерню, которая крутит нижний металлический вал, там краска засохла. Нашему ликованию не было предела. Думали уже покупать такой же принтер, но с убитой головой. Обошлось легким испугом и потраченными выходными.
