Принтер canon pixma ip1800 не включается
besenokkc
Сообщение #1 от 23/05/2011 12:23 цитата
Всем здравствуйте! Принтер не подает ни каких признаков жизни. Питание 24в с блока питания приходит на плату управления. На кнопках управления принтером около 3-х вольт. При включении ни шорохов, ни звуков, ни миганий диодов. На проц какие то напруги приходят, но куда, чего и зачем фиг знает....схемы не нашел на этот аппарат. Даташиты на микрухи тоже нет.
Блин, не принтер, а призрак какой то!
Может кто сталкивался с таким аппаратом, подскажите как его отремонтировать.
К А Т
К А Т
Сообщение #2 от 23/05/2011 13:47 цитата
...сталкивался, и не раз. Аппарат - в помойку. В нём уже нЕчего ремонтировать. Если вы считаете, что сможете исправить или заменить неисправный контроллер - удачи, до вас этого никому не удавалось ( в смысле исправить, а заменить - проще заменить плату в сборе, т.к. исправный контроллер можно найти только впаяным в исправную плату, а перепаивать его с одной платы на другую - это надо быть закоренелым мазохистом... ), да и никому это не было нужно - принтер одноразовый, как мыльница... ...сломался - отнёс в помойку и купил другой.
...кстати, ни схем на этот принтер, ни даташит на контроллер - производитель не предоставляет. Схемы предоставлять нЕзачем - принтер по мнению производителей - неремонтопригодный ( т.е. ремонт его обойдётся дороже покупки нового ), а даташит на контроллер - интелектуальная собственность производителя, которую он в свободный доступ никогда не выложит - контроллер специализированный, предназначен только для серии подобных аппаратов и больше нигде не применяется.
besenokkc
Сообщение #3 от 23/05/2011 14:28 цитата
Ну я примерно так все это и представлял. Просто хотелось ради спортивного интереса отремонтировать. Оставлю его на запчасти.
Спасибо за ответ.
