Не гудит при включении Canon LBP 810
Seganapa
Seganapa
Сообщение #1 от 14/11/2011 10:06 цитата
Всем доброго дня!
Случилось замятие бумаги, аккуратно извлек застрявший листок...
После этого несколько дней выскакивало сообщение о замятии, хотя внутри ничего нет.
Теперь сообщение пропало и при включении он не гудит...
Где начать искать проблему?
На форуме читал про датчики и флажки, а где их найти не знаю...
Да и еще хочу попробовать полностью удалить драйвер принтера, чтобы проверить как он распознается в системе, как это сделать?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 14/11/2011 10:55 цитата
Смотрите два датчика, регистрации и выходной. Флажек от датчика регистрации находится под левой лапкой около ролика подачи, флаже выходного датчика --сразу после печурки. Похоже иль свернули флажек, иль там кусочек бумаги остался.
Seganapa
Seganapa
Сообщение #3 от 14/11/2011 13:08 цитата
У Вас случайно нет фото этих датчиков, хоть знать как они выглядят....
И как до них добраться?
Открыл крышку, достал картридж... а дальше???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 14/11/2011 13:13 цитата
Seganapa, в СЦ тебе дорога
Владимир Ар.
Сообщение #5 от 14/11/2011 13:55 цитата
Вот так выглядят датчики прохода бумаги.
http://workoffice.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=54
