DSL-2640 rev.c2 постоянно моргает светодиод dsl
mooh
Сообщение #1 от 09/08/2012 18:28 цитата
DSL -2640 rev.c2 нет соединения с инетом.
Постоянно горит светодиод dsl, независимо от того подключен телефонный кабель или нет. Нет связи с телефонной линией..
Перепрошивал, менял настройки без результатно.
Нужен совет что могло сгореть.
на BCM6301 кз по питанию нет, сдувал, с BCM6301 и без нее ведет себя одинаково.
индуктивность l12..l15 показывают обрыв. пробовал ставить перемычу вместо катушек, dsl все равно моргает. к сожалению проверить ( заменить ) BCM6301 пока нечем.
В сервис обращатся не буду если советом никто не поможет, а мысли что еще могло сгореть закончились, скорей всего пойдет на запчасти.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 09/08/2012 19:03 цитата
mooh писал:
Мне кажется что даже если вам скажут что именно сгорело, то вы не сможете отремонтировать, ибо детали нужно ж покупать.
Зачем менять индуктивности перемычками, если смд индуктивности можно купить? Или вы читать не умеете? На них же номинал написан.
Что такое ВСМ6301 я так и не понял. На фото ни единой микросхемы с таким обозначением.
С другой стороны - не перспективное это занятие, ремонт рухляди.
makeym
makeym
Сообщение #3 от 09/08/2012 19:23 цитата
(постоянно моргает светодиод dsl) - А шо он должен делать, у меня то-же постоянно моргает, тем не менее соединение есть голливудская улыбка А вот если он не моргает или моргает не постоянно - тогда и инэта нет! подшучивать, дразнить
(Постоянно горит светодиод dsl) а вот тут уже горит! голливудская улыбка
Этому модэму скорее всего перепало по телефонке - овчинка выдержки не стоит подмигивание У нас нынче много модэмов по телефонке грозой повыщёлкивало, так вот или дсл горит постоянно или вообще не горит!
mooh
Сообщение #4 от 09/08/2012 19:41 цитата
Morelock писал:
mooh писал:
Спасибо за совет , но он не столь ценный для меня как Вам кажется.. Идо детали в принцепи любые тот же операционник ВСМ6301 я могу через знакомого в Китае. С доставкой выйдет дешевле чем в магазине. Так что спасибо за совет, но я подожду совет по ремонту, от того кто встречался с подобной проблемой и знает где находится ВСМ6301.
romin1952
romin1952
Сообщение #5 от 09/08/2012 19:43 цитата
может стоит сплиттер осмотреть.....если это конечно не китайский с двумя параллельными выходами ADSL и LINE&
mooh
Сообщение #6 от 09/08/2012 19:46 цитата
Сплитер рабочий 100% не в нем дело, я проверял на другом модеме dsl-2500u. С dsl-2500u работает хорошо.
romin1952
romin1952
Сообщение #7 от 09/08/2012 19:53 цитата
ну тогда усли конечно есть возможность? то на запчасти конечно
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 09/08/2012 20:19 цитата
Для того чтобы понимать как ремонтировать, мне не нужно знать что стоит в вашем дешманском модеме.
Тему переношу в профильный раздел. Ибо это периферия и ни коим образом к мамкам/процам/видявкам и БП не имеющая отношение.
Жалуйтесь. смех смех смех
Когда вам говорят что оборванные индуктивности не меняют перемычками, а вы в ответ говорите об пустоте советов... Ждите ответа...
mooh
Сообщение #9 от 09/08/2012 20:44 цитата
Morelock писал:
Спасибо за перенос. Читать я умею, отвечать, на подобные ответы тоже.. Индуктивность я конечно куплю, только на выходных. Заменю и отпишусь о результате. В принцепе вопрос еще актуален.
mooh
Сообщение #10 от 10/08/2012 09:34 цитата
Может кому нибудь пригодится в ремонте, все равно помощи не дождешься.. Хотя тут она особо и не нужна...
Чаще всего при подобной проблеме, как у меня, вылетает 8-ми ногая микросхема 6301Ksg (Bcm6301) на моей плате она обозначена как u2, находится возле трансформатора..купить ее в принципе реально но сложно, да и датащит не так ж и легко найти. Есть решение по замене Broadcom 6301Ksg (Bcm6301), может кому - то пригодится в ремонте. Можно собрать такую схемку http://forum.cxem.net/index.php?app=blog&module=display§ion=blog&blogid=143&showentry=197
или можно попробовать заменить на AD45048 (можно снять с 2300U). При замене Bcm6301 на AD45048 нужно учитывать, что цоколевка у них отличается.
