Адаптер для ноутбука.
Иван322
Иван322
Сообщение #1 от 10/08/2012 19:36 цитата
Принесли "посмотреть" адаптер сетевой для бука GEMBIRD NPA-AC1D
Выход у него 3-х пиновый. На нем написано что выходы у него 15,16,18,19,20 Вольт. Раскрыл 2 кандюка на выходе 1000/25 вздутые замена не помогла. Один греется при включение , но не сильно. На выходе 4,7 примерно и 0,7 вольт. Я так понимаю что переходник который на него цепляется замыкал в себе (был зарболтаный)
В вервичке 322В.
Состав: в первичке MDF9N60 BF5151313GS
Транс 90W SW.UDA
во вторичке: MBRF2010- 2 шт
<vlad>
Сообщение #2 от 11/08/2012 10:27 цитата
проверь нет ли на выходе замыкания или утечки,вероятно диодную сборку и оптопару путём замены
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 11/08/2012 11:01 цитата
Я подобный видел с сопротивлениями в переходнике. Нужный штеккер подключаешь и получаешь нужное напряжение. Попробуй пару килоом подключи к третьему проводу.
Иван322
Иван322
Сообщение #4 от 11/08/2012 11:26 цитата
Переходники есть, на них написаны нужные напряжения. улыбка Интересный адаптер. Поже проверю отпишусь =)
Sergej
Sergej
Сообщение #5 от 11/08/2012 14:00 цитата
Иван322, imho, дохлый кондёр впаял по стабилизации. Встать осликом, всё увидишь...
Иван322
Иван322
Сообщение #6 от 11/08/2012 15:57 цитата
Кондеры и правдо оказались закороченные )) вставил подобные таких же не было, таже картина =) на фотки гляньте че где как =)
  Архив ZIP - WinRAR.zip  1.2 МБ  Скачано: 495 раз(а)
<vlad>
Сообщение #7 от 11/08/2012 16:48 цитата
ёмкость повышать хорошо, понижать не очень.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2012 17:54
с транса 20-23v после диодных сборок 4.7в , проверь сборки
Sergej
Sergej
Сообщение #8 от 11/08/2012 21:02 цитата
<vlad> писал:
Ой не факт...
пульсации, или TL431 (что там вместо неё китайцы прилепили-ХЗ), возможно, и оптопара..
Но в первую очередь хороший лит с маленьким ESR на место поближе к трансу.
Иван322
Иван322
Сообщение #9 от 11/08/2012 21:38 цитата
Там EL817 стоит http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/171353/EVERLIGHT/EL817.html
Иван322
Иван322
Сообщение #10 от 15/08/2012 05:33 цитата
Вообщем поменял транзюк во вторичке в цепи оптопары стал 19 положенных выдавать... Но начались скачки. Я так подозреваю что по току стал не проходить . Куда дальше смотреть?
