Принтер Epson Stylus Photo T50 двоит при печати на CD
Замыкатель
Сообщение #1 от 24/08/2012 04:56 цитата
Документы печатает нормально, при печати на CD верх диска печатается нормально, затем буквы начинают как бы раздваиваться, такое ощущение, что при ходе ПГ влево она сдвигает лоток за собой и брызгает в одном месте, а при обратном ходе ставит лоток на место и брызгает в другом.
Но кольцевая полоса по наружному краю диска не двоится, пропечатывается нормально.
Однологичная фигня что в программе Epson PrintCD, что в фотошопе.
Печатал в "оттенках серого", получается блекло, при этом ч/б изображение того же диска что в Ворде, что в Фотошопе получается четкое, насыщенное.
Стоит СНПЧ, но уже около года и до сих пор все было нормально, началось после замены Винды. Диски не писал около месяца до замены.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 24/08/2012 05:23 цитата
Замыкатель, Ленту энкодера почистить и сделать калибровку, если есть возможность/функция сделать калибровку с использованием лотка для CD.
Замыкатель
Сообщение #3 от 24/08/2012 05:28 цитата
JohnK писал:
Так на бумаге-то печатает на Ять? А если калибровать, то не подскажешь, как на этой модели именно для лотка?
Adee-Badee
Adee-Badee
Сообщение #4 от 24/08/2012 07:28 цитата
голова достоет до диска? не отходя наблюдай с открытой крышкой, все станет ясно. а винда повлияет не более чем открытая форточка на кухне улыбка
Замыкатель
Сообщение #5 от 24/08/2012 13:59 цитата
Adee-Badee писал:
спасибо, в понедельник гляну. Про Винду написал до кучи.
Замыкатель
Сообщение #6 от 29/08/2012 23:45 цитата
Запустил печать на CD и выдернул сетевой шнур. Головка ходит нормально при любом положении лотка, не цепляясь за него. Что еще может быть?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 30/08/2012 05:18 цитата
Замыкатель писал:
JohnK писал:
Замыкатель
Сообщение #8 от 30/08/2012 08:51 цитата
JohnK, ленту энкодера почистил - все так же, функции калибровки с использованием лотка для CD нет.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 от 30/08/2012 09:59 цитата
Замыкатель, У него на каретке датчик края бумаги есть?
Замыкатель
Сообщение #10 от 30/08/2012 10:24 цитата
JohnK, я такой раньше потрошил, вроде, стоит концевик за перегородкой, у податчика бумаги. Но на лоток CD он реагировать не должен, там стоит отдельный, спереди, срабатывает при перестановке приемника бумаги. Этот пока не разбирал.
Замыкатель
Сообщение #11 от 06/09/2012 15:26 цитата
JohnK, извиняюсь, датчика на каретке (я так понимаю - на ПГ) нет. Косяки продолжаются, сделал калибровку, черный цвет начал смазывать, но не двоить, на всех носителях. По ходу, надо брать новый, но на цены офигеваю - Р50, изначально более дешевый, в Перми почти 10 000. Хотя есть вариант, что черная чернильница в СНПЧ негерметична... Но время жмет, сейчас приходится печатать на HP PS D5363 (вот на этом на каретке датчик стоит), все пальцы, блин, в краске.
Кто подскажет как снять ПГ с минимальными затратами времени? В прошлый раз развалил полпринтера (другого, такого же).
Wadim69
Сообщение #12 от 10/09/2012 09:50 цитата
позиционирование при печати CD происходит по меткам на самом лотке, если они стерлись, или запачкались, то естественно, все гуляет, также и сам лоток стирается и появляется люфт. Попробуй просто поменять лоток
Altos_90
Сообщение #13 от 01/12/2012 00:48 цитата
Чернила в СНПЧ менять не пробовал? Двоит все цвета?
Замыкатель
Сообщение #14 от 19/12/2012 21:04 цитата
Altos_90, извиняюсь, давно не заглядывал. Проблемы только с черным. Чернила не менял, стоят первой заправки.
Altos_90
Сообщение #15 от 20/12/2012 02:01 цитата
Попробуй заменить черные чернила в СНПЧ.
Если СНПЧ картриджная:
1. Выводишь каретку в положение замены картриджей (кнопка с каплей на принтере - нажать один раз)
2. Вынимаешь картриджный блок (цепляешь все шесть защелок сверху картриджного блока и аккуратно тянешь сам блок на себя. Главное не переусердствовать)
3. На блоке есть белая резиновая заглушка. Аккуратно извлекаешь ее (главное не острым, а то можешь ее порвать). И в отверстие вставляешь обычный медицинский шприц без иглы (вставляется довольно плотно)
4. Медленно начинаешь вытягивать чернила из картриджа, а соответственно и из емкостей (доноров).
5. Как только вытянешь все чернила (в шприц пойдет воздух) в емкость (донор) заливаешь либо жидкость для прочистки печатающих головок (можно InkTec MCS или JetPrint).
6. Повторяешь пункт 4. Можно для верности пару раз залить жидкость (залил-протянул, залил-протянул).
7. Заливаешь в доноры чернила (чернила должны быть все одного производителя).
8. Так же шприцем протягиваешь чернила. Как только в шприц вместо воздуха пойдут чернила, шприц вытаскиваешь и быстро вставляешь резиновую заглушку на место.
9. Вставляешь картириджный блок на место.
10. Делаешь 2 прочистки головки через драйвер принтера.
Да, и еще такой момент, все действия с картриджным блоком лучше всего проводить на салфетке (можно взять туалетной бумаги). Если есть возможность демонтировать СНПЧ, то лучше ее на момент всех манипуляций снять.
После прочисток печатаешь проверку дюз. Если на тесте все нормально печатаешь на диске.
Если будет двоить отписываешься - будем думать дальше. улыбка
Замыкатель
Сообщение #16 от 20/12/2012 09:05 цитата
Altos_90, похоже, все-таки черные чернила. Вчера опять запарил мозги: после примерно 25 листов фото А4 заполосил, потом стал двоить (просто сразу не заметил и 17 листов ушло в мусор). Прочистки (неоднократной) хватало только на печать дюз. Извращался с ним часа 3, потом плюнул. Сегодня после теста дюз как ни в чем не бывало откатал 20 страниц фото А4...
С заменой чернил пока проблема: стоят немецкие ОСР, в Пермь их завозить перестали - нет спроса. Хочу попробовать промыть черный канал и профильтровать чернила самотеком через губку от картриджа НР 140. Как думаешь - прокатит? Других вариантов пока все равно нет...
Wadim69
Сообщение #17 от 20/12/2012 10:41 цитата
они загустели, толку фильтровать если их разбавлять надо.
Altos_90
Сообщение #18 от 20/12/2012 11:18 цитата
Не прокатит. Чернила действительно загустели, и для печати не пригодны. Разбавлять не советую, печатать нормально не будет.
Чернила каких производителей у вас в Перми найти можно?
Замыкатель
Сообщение #19 от 20/12/2012 13:05 цитата
Уже промыл, прокачал. Поглядим...
Altos_90
Сообщение #20 от 20/12/2012 17:12 цитата
Жду результатов))
