Canon i320 Полосы при печати
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #1 от 12/06/2004 13:26 цитата
После длительного неиспользования цветная печать стала полосить.Я поставил голову на отмочку в "InkMaster",продержал сутки - не помогло.Аппарат ещё гарантийный,увёз его в магазин.Там они отмачивали 3 суток,забрал,попробовал,то же самое,что и было.
Увёз опять в магазин,сказали:значит мало продержали.При мне поставили голову на отмочку.Я пришёл за результатом через 5 дней.
Голова так и стояла в ванночке.Я попросил проверить принтер.Проверили:результат стал полосить ещё больше.Мастер с магазина сказал:надо значит везти в гарантийный сервис-центр.Я сказал:везите.Через неделю пришёл за результатом.Они сказали:мы возили ваш принтер в сервис,там им сказали,что нужно мыть голову,но эта услуга будет платной,поэтому они не стали его оставлять и приивезли назад,ссылаясь на то,что они будут делать то же самое,но бесплатно.
Коллеги,я хочу у вас спросить совета,что мне делать,гарентия кончается через две недели,а я чуствую,что промывка головы не поможет,похоже ей пришёл каюк? Прошу помощи
Stalker
Stalker
Сообщение #2 от 12/06/2004 21:47 цитата
Да такая технология струйной печати? Используются чернила, которые могут сохнуть и забивать картридж.
Совет прост, промывай сам нашатырным спиртом, только перед этим заправь полностью картридж и проверь. Такое еще может быть из-за того, что чернила кончаются.
Если все это не поможет. То прибавь качество к печати, полосы уйдут.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #3 от 13/06/2004 01:18 цитата
А промывочная жидкость на основе нашатыря разве? У меня тут возникла идея залить промывочной жидкости прямо в картридж и прогнать принтер.Вопрос: можно ли так сделать и можно ли вместо промыв.жидкости заправить картридж нашатырём?
Vazgel
Сообщение #4 от 13/06/2004 18:36 цитата
Gera A, Можно, только потом поставь полный с чернилами. пусть постоит денек и после этого отпечатать на нем листов 20 - 30 да поцветастее. Ко мне как ир попал в руки промывочный картридж для "EPSON"а, модель непомню. Хорошая штука. На какой остове там что незнаю..
Stalker
Stalker
Сообщение #5 от 13/06/2004 18:59 цитата
улыбка Разные есть смеси.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #6 от 13/06/2004 19:54 цитата
Vazgel, я так понял,что есть спец. промывочные картриджи - где ж его взять,да и стоит он наверно недёшево?
А я имел в виду,залить в родной,использованный и я решил залить не нашатырь,а чистый мед.спирт,но меня мучают сомнения:не задушу ли я окончательно таким экспериментом голову?Что скажете,коллеги? Прошу помощи
Stalker
Stalker
Сообщение #7 от 13/06/2004 20:06 цитата
Gera A, только не мед.спирт он разрушает структуру форсунок.
у тебя, что баллон с краской и картридж отдельно?
А насчет что есть спец. промывочные картриджи, ты не так понял, есть жидкость и продается она отдельно, просто заливаешь ее вместо чернил, стоит порядком 5 бакинских
Добавлено 13-06-2004 19:07
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #8 от 13/06/2004 21:04 цитата
Stalker, спасибо за ЦУ,буду попробовать,дороговато конечно,спирт стоит в 20 раз дешевле,но голова в 30 раз дороже
Stalker
Stalker
Сообщение #9 от 13/06/2004 21:19 цитата
Ты так и не ответил насчет: у тебя, что баллон с краской и картридж отдельно?
недовольство, огорчение
Просто есть нескольок технологий прочиски подшучивать, дразнить
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #10 от 13/06/2004 22:36 цитата
Stalker, я тоже насчёт балона с краской не понял.Краска у меня в шприцах,хотя картридж считается одноразовым,я его заправлял уже раз 10.Больше добавить мне нечего.
Stalker
Stalker
Сообщение #11 от 13/06/2004 22:41 цитата
У тебя головка с форсунками, которая печатает находиться на болоне с чернилами или отдельно и та него одеваешь болон
Vlad.
Сообщение #12 от 13/06/2004 23:07 цитата
По моему у тебя головка BCI-23-если так то отмочка не помогает-пытались много раз. недовольство, огорчение
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #13 от 14/06/2004 00:38 цитата
Vlad., на ней написано PPE+PS-GF25.Не знаю,это название или нет.А если отмочка не поможет,что посоветуете мне делать,пока гарантия не кончилась?Магазин тянет волыну,не в их интересах менять принтер или деньги возвращать.
Tyger
Лентяй
Сообщение #14 от 14/06/2004 11:32 цитата
Вот что написано на сайте http://canon.ru/products/consumables/product.asp?Type=Cartridge&id=221 по поводу головки для 320.
Print head 0044
Печатающая головка (цветная).
Заменяется Авторизованными сервис-центрами (при условии соблюдения правил эксплуатации устройства в период действия гарантии – бесплатно).
Соблюдение правил эксплуатации - не заправлять, не ставить левые катриджи, не печатать на чем попало, отсутствие механических повреждений. Отговорок масса. А стоит она как новый принтер.
Насколько слышал, АСЦ дуже тяжко меняют ее с забитыми соплами. Тут как раз и всплывают отговорки о правилах эксплуатации и их нарушении. Гораздо легче, если вылетела электроника. Тогда башка отмывается от следов заправки, ставятся новые, оригинальные чернильницы и сдается по гарантии. Если повезет с гарантийщиком.
А вообще-то принтер д$$$$мовый. Не в плане качества печати а в плане надежности. Чего один счетчик памперса стоит. По сравнению с предыдущими моделями качество печати улучшилось значительно (читай - размер капли/сопла уменьшился). Катриджи BCI-24 остались прежними, чернила - тоже. Естественно вероятность засорения дюз даже с оригинальными чернильницами значительно возросла. Качество же того, что мы туда льем не выдерживало никакой критики и раньше. Теперь же....
Для отмочки Кеноновских головоок использую нашатырный спирт и дистиллированую воду.
Для начала доливаю нашатырь в катриджи и пытаюсь почистить/попечатать.
Ставлю в блюдечко с нашатырем на сутки-другие. (макаю только дюзы а не всю голову)
Грею воду градусов до 70 и аккуратно макаю туда только дюзы на минуту-две. Затем промакиваю и в принтер на прочистку.
В процессе отмакивания можно через вентиляционное отверстие катриджа подуть/втянуть воздух.
Но эти бошки откисают крайне неохотно.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #15 от 14/06/2004 13:22 цитата
Вчера я всётаки рискнул осуществить свой план.Сначала печатал до тех пор,пока краска не кончилась,потом залил в цв.картридж чистого спирта,затем печатал пока спирт не кончился,потом залил спирта в банку,на дно положил вату,на неё голову и закрыл крыжкой.С утра заправил картридж краской,прочистил и гонял цвет.печать 15 листов.В итоге:по жёлтому полосы пропали,по синему наполовину уменьшились,по красному как были,так и остались.Короче сдвиг в лучшую сторону,но небольшой.Но буду бороться до конца,теперь попробую совет Tyger,.Может у кого ещё какие идеи есть? Прошу помощи
Vlad.
Сообщение #16 от 15/06/2004 09:49 цитата
Избавляйся от принтера-после 2000 листов заблокируется по памперсу и будешь постоянно сбрасывать рёв в три ручья
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #17 от 15/06/2004 18:37 цитата
Да я бы рад от него избавиться,только выкидывать то жалко - стоит $90.Надо бы его сделать,да хоть за пол-цены сдать.
gena B
Гость
Сообщение #18 от 24/07/2004 01:16 цитата
У меня такойже хреновый (i320) принтер, Gera A напиши чем все закончилось.
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #19 от 24/07/2004 02:30 цитата
Принтер он и не хреновый только вот боится простоя при неродных чернилах. Просто надо хоть раз в неделю печатать что-то на нем. И все будет в порядке. И еще иногда надо промывать узел парковки. Чтобы обеспечивалась нормальная парковка головы и резинка плотно прикрывала дюзы и не давала им засыхать. Неродные чернила быстро обеспечивают засирание этой резинки и всего узла смолянистой массой. Что и выливается в засыхание головы. И хорошо бы изредка для профилактики подбрасывать таки родные патроны.
АntonK
Гость
Сообщение #20 от 29/07/2004 00:41 цитата
Может кто нибудь напишет как наиболее громотно отмочить головку для принтеров этой серии улыбка
