Smuk
Здравствуйте. Вот уже второй день ищу решение проблемы на просторах. Пожалуй все по порядку. Купил где то 8 месяцев назад этот принтер, за месяц родимый тонер ушел, решил почитать о прошивке, забил в поисковик и скачал прошивку с первого сайта на 1500 страниц. Заправил и прошил чип, все было нормально, потом еще раз так. На третий раз уже после прошивки чипа, тонер показывало 0%, но печатало и вот сейчас появилось сообщение " Срок службы истек, замените на новый картридж с тонером". Опять попробовал прошить чип, но ничего не помогло. Искал в интернете фикс прошивки, тоже ничего не помогло, не шьется. Что делать? Не поможет покупка нового чипа? Кстати версия прошивки, какая то странная 1.03.00.19, почему 03 не знаю? Вот думаю уже в сервис сдавать, тут диплом печатать нужно... |
Олег Ал
Вы уверены , что у вас 1860, а не 1861. Интересно чем это вы чип шили, если у вас 1860. |
Smuk
Вы правы 1861, ошибся в программе 1860 написано и в конфигурационном листе тоже, а на коробке 1861. Ну а для этого что можно сделать?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 08:52
И можно ли поменять название темы? |
Олег Ал
Когда чип прошивали серийник меняли? |
Smuk
Да нет, просто зашивал с помощью понипрог. А что за ошибка такая, что она значит? Он печатал, а потом резко бах и все. |
Владимир Ар.
Пробуйте в прошивке поменять серийный номер чипа, если этого неделали ранее, то такое може случиться. |
Smuk
А как это сделать, можете дать ссылку на статью где описано? |
Владимир Ар.
Ну вот статейка
http://www.startcopy.ru/repair/c_x3450.htm
Рис.6 посмотрите.
Вашей понькой правим прошивку(которую Вы всегда заливали в чип)
Нажимаем "правка"--"редактирование буфера"--наводим курсор на надпись CRUM -левой кнопкой сшелкаем--вылезет окошко "CRUM и цифры"--меняем две(три) последние цифры в CRUM -"ОК"
Вот и все, прошиваем этой прошивкой чип.
В следующий раз тоже обязательно поменяйте номер CRUM |
Smuk
Спасибо за ответы, проблема решилась, нашел в интернете прошивку: 700, 1500, 2500, на 2500 не пошло, а 1500 прошил и заработал. |
agvego5
Принтер samsung ml-1861 _ model name ML-1860 series
картридж mlt-d1043s ' заправлен
в 2012 году прошивал FIX_serialnomer_NU_1861_v19
сейчас 2018й = 2й индиатор горит красным цветом.
комп определяет принтер, есть очередь печати, но не печатает.
удалось распечатать только supplies information report ' total page 5121 / 30000
поиск в нете мне не помог - не знаю что делать |
