Ремонт сканера Genius Vivid 1200E: как открыть крышку?
elen66
Сообщение #1 от 02/07/2013 13:29 цитата
Помогите советом. Как открыть сканер, чтобы отремонтировать. При переносе, по моему, слетела лента, хочу сама поправить, но не получается снять крышку. Два винта видно, их сняла, а далее никак. С боков (сказали есть защелки, которые держат) тоже нажимала, но все равно нет результата, может есть еще секрет?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 02/07/2013 13:42 цитата
Сообщение Администрации участнику elen66 :
Внимание!Уважаемый участник, вам надлежит в срочном порядке прочитать правила форума и раздела в частности, оформить тему по правилам, на все вам даю 5 дней. Игнорирование замечания приведет вашу тему в мусорку, не смотря на то что вы девушка.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 02/07/2013 14:42 цитата
elen66, у некоторых сканеров доступ к защелкам снизу через отверстия, рядом с ножками. У некоторых надо приподнять сторону где болты были и сдвинуть.
elen66
Сообщение #4 от 02/07/2013 15:24 цитата
У моего надо приподнять сторону где болты были и сдвинуть, но никак не сдвигается. На 1 мм сдвинула и все. Что-то держит или сильнее двигать надо?
gsn
gsn
Сообщение #5 от 02/07/2013 15:57 цитата
elen66, а слабо хотябы модель обозначить?
elen66
Сообщение #6 от 02/07/2013 16:04 цитата
Модель Vivid 1200E
gsn
gsn
Сообщение #7 от 02/07/2013 16:18 цитата
Лучше доктору отдать, ато женщина - не ремонтник, только дешевле будет!
подмигивание улыбка
elen66
Сообщение #8 от 02/07/2013 16:41 цитата
Вот интересно: зачем тогда модель спрашивал? браво!
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 17:44
Модератор! удалите тему!
Чуть сканер не сломала, крышку почти вырвала улыбка но открыть так и не смогла, а потом опять подключила к компу еще раз посмотреть почему не проходит полный ход сканирующее устройство, и он неожиданно заработал голливудская улыбка
вот! а говорили "женщина - не ремонтник"!!!классно!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 от 02/07/2013 16:56 цитата
elen66 писал:
А вот за тем, что вы должны были послушаться моего замечания и огласить ее в заголовке темы.
elen66, Ждем повтора.
Вам сказали не "Женщина не ремонтник",а - расшифрую: Женщина если не ремонтник, то ремонтировать не стоит, лучше отнести в мастерскую.
elen66
Сообщение #10 от 02/07/2013 17:15 цитата
Тяжело у вас с чувством юмора улыбка
Ну тогда, модератор, еще раз прошу: удалите тему
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 от 02/07/2013 17:18 цитата
elen66 писал:
Не, пускай повисит, потому как повтор будет - техника не боится, она железная. И вы с повтором придете в эту же тему, там всем миром вам сканер откроем подмигивание ну если вы раньше таки в сервис его не унесете улыбка
elen66
Сообщение #12 от 02/07/2013 18:16 цитата
Фото низа сканера
 Размер файла:  244.26 КБ
 Просмотрено:  223 раз(а)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 от 03/07/2013 06:15 цитата
elen66, Фотка конечно не фонтан, но судя по всему крышку надо приподнять и сдвинуть от себя чтоб защелки вышли из зацепления. Силу не прилагать.
elen66
Сообщение #14 от 04/07/2013 06:59 цитата
Что крышка сдвигается - это уже я давно поняла. Но: с одной стороны - да, крышка сдвигается и полностью открывается, а с другой сдвинуть крышку невозможно, там какой-то прибор слишком высокий, он сдвинуть крышку не дает и защищен немного корпусом, и приподнять крышку не дает, т.к. надежно держат защелки с этой стороны.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 от 04/07/2013 08:04 цитата
elen66, значит с которой стороны защелки освободились с этой стороны попробуйте на себя потянуть, а не поможет потолкать от себя. Хотя так не должно быть т.к. защелки обычно одинаково направлены.
