Ремонт принтера Canon LaserShot - 1120
На страницу 1, 2, 3  След.
Ihor
Сообщение #1 от 23/07/2004 12:26 цитата
Кто может знает, что делать с етим принтером?
Говорит ошыбка сервиса и посылает в магазин!!!!
Механика, датчики, тест - отлично!!!
aruev
Сообщение #2 от 23/07/2004 17:09 цитата
Хотите получить правильный ответ,задайте правильно вопрос.Что делает или чего не делает принтер?После чего посылает в магазин?
Ihor
Сообщение #3 от 26/07/2004 08:27 цитата
Механика принтера в идеальная, датчики в норме, тест проходит отлично!!!! Но, когда печатать из комп. говорит Ошыбка сервиса....
Помогите!!!!
urich
Сообщение #4 от 27/07/2004 16:59 цитата
скорее всего сдох термоэлемент
Vazgel
Сообщение #5 от 27/07/2004 17:07 цитата
Ihor писал:
Значит живой термоэлемент. Если тест проходит.
Фор
Сообщение #6 от 17/01/2009 17:37 цитата
В термоблоке может пленка порваться и тонер просыпается. Нужно поменять термопленку ил просто собрать - разобрать термоблок, если пленка норм. У меня та же проблема. Не знаю, какую и как и в каком количестве использовать термосмазку на термоэлементе, т.к. без смазки сначала скрипел при печати, а потом стал тоже говорить ошибка сервиса.
Владимир Ар.
Сообщение #7 от 17/01/2009 22:18 цитата
Трудно Вам что-то посоветовать! Скажите хоть какую термопленку ставили(Оригинал иль прибалтика). Какую смазку использовали? Бущинги меняли?
Вот ответьте на вопросы--и потом будем советовать, чтож делать!
Фор
Сообщение #8 от 18/01/2009 08:37 цитата
У меня: Термопленка - прибалтика. Смазку не использовал, немного на термоэлементе родной осталось. Бущинги не менял, и не знаю, что это смущен
Владимир Ар.
Сообщение #9 от 18/01/2009 13:42 цитата
Печурку хоть прозванивали? Где толстые провода должно быть порядка сотни оМ, где тонкие--порядка нескольких сот КоМ(звонить прямо с разъемов).
Фор
Сообщение #10 от 18/01/2009 22:36 цитата
К сожалению не умею, не ремонтник. Проблема такая: перед началом печати говорит: "Ошибка сервиса", рекомендует обратиться в магазин, где купил принтер. Со временем это стало появляться все чаще, но если начал печатать, то в процессе печати ошибка ни разу не появлялась. Выкл/вкл принтер прошло. Под конец стало невозможно работать. Выкл/вкл принтер раз 15, и не проходит. Поставил домашний принтер - он у меня такой же. Через месяц помянял термопленку на 1-ом - работает, но сообщение стало появляться вновь. До появления проблемы определенное время проработал на пробитой термопленке.
Олег Ал
Сообщение #11 от 19/01/2009 07:33 цитата
Надо определиться чуток
Если б пленка плохо крутилась из-за смазки,то лист бы застревал
Это происходит?
Владимир советует печку прозвонить,прислушайтесь,зовите того кто тестером умеет пользоваться
И еще датчики все продуйте
inst86
Сообщение #12 от 21/10/2009 13:14 цитата
Ihor писал:
Помогите!!!!
то же самое было, поменял термоелемент на тене все заработало
симптомы были отпечатает 2-3 страницы, потом ничего некрутит и та же ошибка выскакивает
померяй сопротивление на печке должно быть около 110 ом а на датчике(где проводки тонкие) около 380 кОм, меряй на самих контактах пластинки
Vlad.
Сообщение #13 от 21/10/2009 14:40 цитата
Не "парьте" клиенту мозги-проверь вращение полигона в лазере-кабель юсб-когда термоэлемент шалит в сервис не посылает подмигивание
Kydesnik
Сообщение #14 от 19/05/2010 16:18 цитата
Помогите пожалуста принтер Canon LBP 1120 печатает пол листа после заправки, что посоветуете?
Олег Ал
Сообщение #15 от 19/05/2010 18:12 цитата
Отнести к заправщикам
Владимир Ар.
Сообщение #16 от 19/05/2010 18:25 цитата
Небось лэйбл о заправке приклеили на щель(через которую луч лазера на фотик попадает).
Kydesnik
Вы хоть объяснили, какие пол листа непечатает!!! С начала листа, с конца, иль половину листа вдоль движения?
Kydesnik
Сообщение #17 от 19/05/2010 20:37 цитата
Не печатает конец листа, лейблов никаких вообще не клеили, и грозно утверждают что ето не с картриджем а с принтером гемор, перебирали не помогло хммм...
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 21:39
Раньше много проблем видел с лазерниками но такого ещё не видел равнодушие
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #18 от 19/05/2010 22:51 цитата
Было как то такое с 1320 лазер косячил после доскональной чистки все прошло!
Kydesnik
Сообщение #19 от 20/05/2010 07:10 цитата
Может ещё какие варианты будут, принтер вродь нормальний а чувствую опой что вибрасивать придётся, мож не всё так плохо?
Владимир Ар.
Сообщение #20 от 20/05/2010 08:11 цитата
Первым делом попробуй матроску распечатать, если опять пол листа, то хоть форматтер у Вас тут непричем. А если матроску нормально печатает--то проблема в форматтере, дровах, компе.
