UPS POWEREX VI2000 не заряжает АКБ
nsxnjkb
Сообщение #1 от 16/01/2015 06:23 цитата
Здравствуйте форумчане!
Проблема такая купили ИБП проработал день и выключился, оказалось сдохли АКБ (там стоят два) я заменил АКБ, ИБП запустился, решил проверить зарядку, отстегнул один провод от АКБ и ИБП отключился с проводов не шел ток, что свидетельствует о отсутствии зарядки, кто сможет помочь? слышал что нужно калибровать АКБ через com port, может в этом дело быть?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 16/01/2015 17:32 цитата
nsxnjkb, Во первых АКБ заряжается с НЕ включеным ИБП, а только лишь надо его воткнуть в розетку. Во вторых не надо дергать провода от АКБ именно так и будет вести себя бесперебойник которому вы питание вырубили подшучивать, дразнить
nsxnjkb
Сообщение #3 от 18/01/2015 11:46 цитата
конечно я с включенной розеткой все процедуры проводил, когда отсоединить провод от АКБ в рабочем ИБП заряд должен идти и ИБП не должен отключаться.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 19/01/2015 15:35 цитата
nsxnjkb, Должен отключиться, нет питания на схему управления. И никогда не дергайте силовых проводов на работающей радиоаппаратуре - это смахивает на дилетантство.
koshkoshka
Сообщение #5 от 11/02/2015 09:07 цитата
Если сдохли быстро аккумуляторы - нет зарядки батареи. Если UPS не на гарантии или готов от гарантии отказаться:
1) Открой UPS
2) Проверь предохранитель зарядки
3) Проверь тестером наличие КЗ в диодах, шимке и защитном варисторе (иногда их ставят).
4) Проверь ESR метром кондюки в схеме зарядки
5) Все вздувшиеся кондёры менять сразу
Если обнаружишь замкнувшие детали, меняй их
