Xerox 3119 Долго греет, выдает черный лист!
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #1 от 16/06/2015 11:56 цитата
Приветствую! Принтер долго грелся сначала решил исправить эту проблему купил новый бушинг, снял вал переноса помыл, все почистил, поставил бушинг. Но при печати листы черные, распечатал листов 20 не чего не изменилось! Потом снова стал долго греться! На вал налипло много тонера и каждый раз нужно все почистить чтобы снова стал быстро греть! Возможно нет высокого тогда я заклеил на картридже контакт фотобарабана но не чего не изменилось! Значит высокого нет!? Как проверить и где? Подскажите! Или проблема в другом?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 16/06/2015 20:27 цитата
Смотрите контакт в аппаратике на вал заряда картриджа. Стоит подкинуть рабочий картридж иль этот проверить в другом аппаратике.
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #3 от 17/06/2015 10:17 цитата
Владимир Ар. писал:
Спасибо за помощь, но нет возможности подкинуть картридж или проверить в другом аппарате! Кстати такое стало после заправке картриджа в каком то сервисе! И еще, заклеил все контакты и лист выходит белым, по одному отклеиваю картинка появляется но с чернотой и когда отклеены все контакты полностью черный потом налипает много тонера на вал переноса и фотобарабан и снова начинает долго греть!
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 17/06/2015 11:10 цитата
FenixMaster писал:
Если после заправки такое случилось, то возможно просто забыли поставить вал заряда в картридж! Надо снять верхнию крышку на картридже(отвернув винтики и сняв одну боковинку где пробка) и посмотреть, все ли на месте. Прозвонить контакт на вал заряда(если конечно вал на месте). А может и отдать картридж с претензией туда, где заправляли.
