serzh55
| Подскажите ,где находится ID головы?Нужно вводить для сброса памперса. |
KS-Master
вводить не нужно, если у тебя попеременно моргают два красных светодиода, то это действительно памперс
и вам сюда http://www.sp.ua/ |
serzh55
| Спасибо,но к сожелению SPUA не помогает или другая причина. |
KolanSky
| ID головы нужно вбивать лишь в случае её замены либо замены основной платы |
serzh55
| Хочу уточнить,моргают не попеременно,а синхронно два светодиода.Что это может быть?Моргают капля и бумага. |
valtv555
| serzh55 писал: | | Хочу уточнить,моргают не попеременно,а синхронно два светодиода.Что это может быть?Моргают капля и бумага. |
вот тут похожее было:
http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/3938.htm?15
главное ответь - моргают сразу по включению и двигается ли головка с парковки при включении?...если не двигается то все же памперс наверное....иначе фатал еррор |
