Принтер LBP-810 захватывает бумагу сразу после включения
chinesea
Сообщение #1 от 17/02/2016 12:59 цитата
Принтер Canon LBP-810 внезапно перестал адекватно работать. Сразу после включения в приемном лотке для бумаги постоянно в цикле срабатывает система захвата (черная «лопатка» постоянно выдвигается-задвигается, подталкивая воображаемую бумагу в щель для захвата и так много раз).
Если вставить один лист, то сразу после включения принтера (даже если нет активных заданий), он сразу протягивает этот лист внутрь (при этом лопатка продолжает циклично выдвигаться-задвигаться в процессе протягивания листа, вроде как пытаясь подать бумагу, хотя она уже протягивается). После того, как бумага проходит через процесс «печати» (лист остается белым, но с еле видными «следами печати»), принтер сразу же захватывает следующий лист, хотя, напомню, никаких заданий для печати и в помине нет — принтер вообще отключен от компьютера.
На второй странице такой холостой печати принтер «показывает» замятие бумаги. Датчик наличия бумаги (лепесток слева, в глубине лотка) работает исправно, т.к. если подключать принтер к ПК, то с индикацией наличия бумаги все ОК.
«Матроску» принтер тоже не печатает, проводя лист через себя и выплевывая пустую страницу с еле заметными «фоновыми» следами.
Найти такой картридж «на подкидку» нет возможности — картридж почти новый, перед тем, как принтер сдох он успешно отпечатал около 100 страниц.
Проблемы начались, предположительно, после замятия бумаги и вытягивания ее через силу, то есть, видимо проблема больше в протяжном механизме, или какой-то датчик обманывает.
Еще одна интересная деталь — раз через два «лопатка», толкающая бумагу к протяжному ролику, остается в «выдвинутом положении», то есть, даже нет возможности вставить лист, чтобы он достиг датчика наличия бумаги.
Если вынуть картридж и запустить принтер без него — симптомы те же.
Надеюсь, отсутствие правильных терминов и неуклюжие объяснения не помешают идентифицировать проблему. Заранее огромное спасибо за любые подсказки!
Олег Ал
Сообщение #2 от 17/02/2016 18:55 цитата
Захватом "управляет" муфта с соленоидом, вот их в первую очередь идентифицируйте
chinesea
Сообщение #3 от 17/02/2016 19:10 цитата
Олег Ал, спасибо, дело было именно в той части. Прокрутил муфту до стопора, собрал принтер, все заработало.
