asicorp2001
При включении сканера, происходить процесс инициализации, на табло горит треугольник с восклицательным знаком. В конце инициализации - Ошибка сканера 22 на дисплее. Принтер работает. Во время инициализации лампа сканера не загорается и каретка не движется.
Шлейф на сканер прозвонил - звонится.
По сервису советуют менять шлейф, потом сканирующую линейку в сборе с редуктором, потом плату форматора.
Если все менять - выходит около 15т.руб.
Может кто сталкивался - как проверить работоспособность сканирующей линейки и форматора? |
Олег Ал
Шлейф проверять лучше заменой, а не прозвонкой. Остальное только донором |
asicorp2001
Про шлейф понятно, попробую еще прямо на плате прозвонить. А перепрошивка не может помочь ? |
Владимир Ар.
asicorp2001 писал: | Про шлейф понятно, попробую еще прямо на плате прозвонить. А перепрошивка не может помочь ? |
Вам донор нужен, как и сказал Олег, без него ничего у Вас не выйдет.
Звонить шлейф бесполезно--тока подмена.
По поводу прошивки аппаратика--если есть более новая версия на официальном сайте производителя, то можно конечно и прошить. |
asicorp2001
Вспомнил, как проблемка возникла. На аппарат сверху поставили что-то тяжелое. Когда подняли крышку - сканер стоял посередине и шлейф был замят. Вот думаю, может движок сгорел или питание на движок.
Вопрос - как сканер инициализируется ? Сначала на движок питание, а потом на лампу? Если так, то может лампа без ответа от движка не загорится ? |
roma48
Только, что...
Ошибок не писал. Каретка ездила. Но не загоралась.
МФУ приходит в готовность. При задании Скан или Копия на секунду дисплей отображает "Калибровка" и сразу же "Готово".
Перетычил шлейф на каретке.
Загорелось. Починил. |
