Cahes
МФУ Epson Stylus CX3900, отмачиваю краски, занимаюсь подобным первый раз, разобрал, с горем пополам. При снятии головки вытаскивал шлейф - ничего необычного не обнаружил.
При сборке - при попытке вставить обратно, обнаружил что он не крепится в пазе, просто выпадает, не зажимается.
В сервис-мануале ничего толком не понять - это для тех - кто всё понял заранее.
Прошу поделиться опытом - что там должно быть? Мож я чё-то потерял... |
валентин-сибиряк
Cahes
- Замок шлейфа, пластиковая или резиновая вставка. Запрессовал вату - ни чем заменить не получилось. |
Cahes
Как оценить стоимость печати одной чёрной копии текста на примере этого принтера, с учётом использования СНПЧ и чернил стоимостью 250р. за 250мл.? |
Cahes
Со шлейфом разобрался, дюзы отмочил, картриджи купил, заправил, попечатал (частично), пролил чернила, промыл водой правую сторону принтера - там, где залито, и с тех пор принтер не работает - не загорается лампочка питания и остальные. Материнскую плату и блок питания я не заливал - чистые, проверил, блок сорок два вольта выдаёт. Головку с картиджами тоже не заливал. Что может быть связью мойки правой части принтера и появления таких симптомов? Куда копать, как ремонтировать? |
валентин-сибиряк
Cahes, сейчас смотри предохранитель на мат.плате. |
Cahes
Разобрал, два дня сохло и принтер включился.
Сейчас собрал и мигают все лампочки при включении. Перетыкание шлейфов, как раньше, ни к чему не привело. При включении загорается лампочка питания, другие молчат - всё хорошо, каретка с печатающей головкой проходит от базы до левого края, потом обратно - до середины и останавливается, после чего мигает всё. - О чём это может говорить? |
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк, я тебе написал. |
Cahes
Проблема решилась правкой энкодера.
Вроде запустил, почистил дюзы, попечатал нормально, но сейчас снова проблема - мигают все лампочки, но в отличие от прошлой подобной проблемы - начинают мигать после инициализации при включении, после возврата каретки к правому краю. Статус монитор говорит - "общая ошибка". В документацию уже не лезу, здесь нужен ваш опыт. Чему соответствуют эти симптомы? |
валентин-сибиряк
