Нужна консультация по бесперебойнику СИПБ1,5БА9-11
олег@
Сообщение #1 от 25/08/2017 08:59 цитата
Добрый день Господа.
Принесли данный аппарат с тем,что он включается и тут же выключается и так по кругу. СИПБ1,5БА9-11
Диагностика показала, что убиты аккумуляторы
После замены, вылезла другая проблема
Он включается, но горит индикатор ошибка и постоянный звуковой сигнал. Отсюда напрашивается вопрос. Нужно ли в данном ящике делать сброс ошибки или юстировку аккумуляторов ?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 25/08/2017 17:18 цитата
олег@, а напряжение выдаёт?
олег@
Сообщение #3 от 26/08/2017 07:26 цитата
Напряжения на выходе нет. Индикация показывает,что идет заряд батареи.Но на самом деле заряда нет.
