модем ZyXEL P600 питание
a gosha
Сообщение #1 От 23/06/2012 23:08 цитата
Модем ZyXEL P600 засвечивает красним питание на оф сайте проблема напряжени сети (низкое напряжение).
таких модема у меня 3 шт. схеми канешно нет. но по замерах и нагреву диодного моста понял что проблема в слишком большом токе потребления модемом .
заменил все кондери изминений нет. если отключаю напряения после DC/DC конверторов уменьшается ток и напряжения поднимаются до уровней снятих с рабочего модема.
может кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 24/06/2012 13:17 цитата
a gosha,
Чипы может сдохли - померяй ток потребления.
a gosha
Сообщение #3 От 24/06/2012 15:42 цитата
viktor_ramb, Да нет вчера при замерах коротнул щупом случайно плече диодного моста и напряжения стали в норму и работает .3 модема с одинаковой проблемой 2 работают но светят желтим питание тоисть проблема в питании и время от времени трещит реле в модеме и отключается. я думаю здесь будет какойто дефект или брак в етой модели. а ище один может работать неделю потом етот дефект полежит и снова работает.
