Samsung ML1665. Дефект печати
nightghost
Сообщение #1 от 19/01/2018 00:46 цитата
Здравствуйте, принтер Samsung ML1665 стал печатать с дефектами, вопрос к специалистам из-за чего такое может быть? Картридж вне подозрения т.к. новый, в ошибках "open heat error [3]" и "low heat error [1]". Но при этом принтер печатает без проблем, ни на компьютере, ни лампами никак не сигнализирует о этих ошибках. Их можно увидеть только при печати проверочной страницы. Измерял температуру около 105 градусов. Какая температура считается нормальной?
https://b.radikal.ru/b09/1801/66/3c97994b7cb0.jpg
Олег Ал
Сообщение #2 от 19/01/2018 07:14 цитата
nightghost писал:
Картридж оригинал или совместимка ? Новый- не всегда идеальный.
Сделайте стоп-тест , посмотрите изо до вхождения листа в печурку
nightghost
Сообщение #3 от 19/01/2018 14:16 цитата
Стоп тест показал, что печка не виновна, это происходит до нее, но не думаю, что это картридж, дело в том, что есть два картриджа (один оригинал, другой совместимый) и оба печатают одинакого... может быть это лазер виноват, он может давать такие дефекты?
Олег Ал
Сообщение #4 от 19/01/2018 18:23 цитата
Возможно стекло блока лазера запылилось
nightghost
Сообщение #5 от 19/01/2018 19:23 цитата
Проверил стекло чистое
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 19/01/2018 20:22 цитата
Что-то не пойму, в чем дефект по скану. Это в заливке чтоль?
Словами пояснить можете плиз дефект на скане?
И два картриджа не показатель----оба могут быть не рабочими!!! Иль проверить их на другом аппаратике, иль точно рабочий картридж проверить на Вашем!!!
nightghost
Сообщение #7 от 19/01/2018 21:18 цитата
Да в заливке она буд-то потертая выходит, иногда почти бледная и буквы в том числе. Забыл сказать, проблема началась после того как внезапно пропало питание во время печати, замерял выходные напряжения БП - Где 3.3в - 3.3в, а где 24в - 27в по моему перебор, пока по БП дальше не копал, интересно услышать ваши мнения может 27в как то сказаться на работе?
dohtur68
Сообщение #8 от 19/01/2018 21:57 цитата
nightghost писал:
Предположу, что оба перезаправленные одним (не очень хорошим) тонером при этом не чищены ни дозирующее ни заряжаюший ни вал переноса.
А вообще для самсунгов обычные болячки и фон и бледная печать особенно при плохом тонере.
А для этих картриджей D104S после 2-3 заправок бледная печать это норма и не помогает чистка дозирующего, только замена и ни какой химии при чистке.
Владимир Ар.
Сообщение #9 от 19/01/2018 22:18 цитата
Спорное утверждение!!! Картриджи отличные, и две-три заправки для них это "семечки"!!!
А вот химию при чистке обязательно применять!!! ИМХО.
nightghost
Сообщение #10 от 19/01/2018 22:58 цитата
dohtur68 писал:
Один перезапраленный с полной чисткой и проверенным тонером, второй новый
dohtur68
Сообщение #11 от 20/01/2018 09:52 цитата
А тонер хоть запекается нормально, пальцем не стирается?
Даже по картинке видно, что фонит конкретно или это в печке уже пачкает?
nightghost
Сообщение #12 от 20/01/2018 15:00 цитата
Тонер запекается нормально, пальцем не стирается, то что получается это до печки. Склоняюсь больше к тому, что это лазерный блок виноват, или что-то с электроникой, может ошибаюсь. Прошивку обновил на всякий случай, результат тот же.
dohtur68
Сообщение #13 от 20/01/2018 15:12 цитата
Тогда наверное только подкидывать с рабочего принтера блок лазера и тд пока проблема не решится, а там уже решать что делать.
Tigers
Сообщение #14 от 27/01/2018 21:37 цитата
Еще может быть вал переноса тонера (он прижимает лист к фотобарабану) или сам тонер. На стоп-тесте потертости видно или нет?
nightghost
Сообщение #15 от 28/01/2018 15:25 цитата
А что с этим валом может быть, заклинить? Так нет он вращается свободно. Да, на стоп-тесте видны потертости.
Theodoro50
Сообщение #16 от 10/11/2020 15:41 цитата
Для ЛУТа с переменным успехом пользовал Samsung ML-1665 на разной бумаге.
И как то особо не заморачивался. А тут решил глянуть плотность печати, распечатал прямоугольник Малевича, и оказалось всё очень печально. Первые примерно 35 мм сверху терпимо, а дальше ни в какие ворота. О шаблонах для фоторезиста не может быть и речи.
Картридж родной перезапралявлся 2-3 раза с чисткой и заменой фотобарабана.
У соседа такой же принтер с такой же картиной.
Почему 35 мм? Что за диаметр d=35/Pi=11мм ???
