kyocera M2035DN: ошибка с2000
<vlad>
Сообщение #1 от 25/02/2020 12:33 цитата
kyocera M2035DN: ошибка с2000, разок выскакивала с0180
Пришёл после стороннего ремонта.
Симптомы, сильно шумит, ощущение что двигатель идёт в разнос, запах и звук ионизации.
Снимал главный двигатель, запускал без нагрузки, движок работает с рывками.
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 25/02/2020 13:47 цитата
Так в чем вопрос то? Меняйте двигатель.
<vlad>
Сообщение #3 от 25/02/2020 14:33 цитата
Владимир Ар. писал:
не вопрос, поменял, дефект тот же.
До кучи, термоблок перебрал и редуктор.
БП снял проверил под нагрузкой и без, работает исправно
roma48
roma48
Сообщение #4 от 25/02/2020 17:28 цитата
откажись с0180 плохая ошибка. Ща вытрахаешься с мотором, потом не сможешь епромку обучить. Нуегонах.
<vlad>
Сообщение #5 от 25/02/2020 19:57 цитата
roma48, Я нашёл причину данной ошибки, Повторюсь двигатель шёл в разнос , и дёргался что припадочный.
Причина была в Драм-юните , контактная площадка ( платка с подстроечным резистором ) на коротрон Была перевёрнута к верх ногами.
4 часа было потрачено на редуктор, термоблок, блок питания, замену двигателя, ( двигатель от Kyocera P2335d подходит с небольшой переделкой шлейфа питания, на новом шаг больше )
Достал меня запах ионизации, снял коротрон, и тут произошло чудо, движок заработал плавно, ошибка ушла.
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 25/02/2020 20:18 цитата
Вот это да! Спасибо, что отписались. Обязательно сохраню в своем архивчике.
roma48
roma48
Сообщение #7 от 26/02/2020 07:24 цитата
спасибо
