Горит диод D1 в блоке питания BLUEBIRD (JC44-00189A)
Александр Юрченко
Сообщение #1 от 29/06/2020 16:24 цитата
Здравствуйте, коллеги!
Аппарат (Samsung ML-1661) поступил в ремонт со взорванным ШИМ (DM0465R) и выгоревшими smd резисторами 1 Ом и 4,7 Ом, к.з. стабилитроном 1N4749 в цепи оптопары, и к.з диодом выпрямителя 24V SR520. После замены всех неисправных элементов и контроля отсутствия очевидных причин такого дефекта, при первом же включении БП на холостом ходу диод D1 - SR520 снова моментально пробился. При этом, если исключить его из схемы, то второе напряжение (3,3V) формируется, при этом его значение на х.х. - 3,37V. Если же на место диода SR520 установить например HER508 - то БП стартует и появляется напряжение около 25V, что немного смущает, т.к. заведомо исправная плата такого же БП на холостом ходу выдает стабильно 24V. Были заменены практически все элементы в первичной цепи БП, также оптопара и smd опорник 431-й. Эффект нулевой.
Кто-либо уже сталкивался с такого рода проблемой?
foxter-x
Сообщение #2 от 30/06/2020 09:03 цитата
Александр Юрченко, если посмотреть даташит, то врядли там стоял SR520. Скорее SR5200. А то что на выходе БП 3,37В и 25В, так это вполне нормально.
