anatoliy_61
Досталось данное чудо после грозы. Были вздуты С102 и С103 и повреждены 2 микрухи как я понял стабилизаторы U102 и U105, только не пойму их наименование. У кого есть данное чудо, подскажите или может у кого есть участок данного узла стабилизации. По параметрам похоже, что это 34063, но по ногам не получается. Очень надо. |
anatoliy_61
Люди добрые, форумчане. Неужели не у кого нет данного роутера??? Подскажите, пожалуйста, помогите опознать данные детали. |
схему б разрисовали этой микры мож и придумали вам что там могло быть.
Да и надписи на этих микрах должны быть хоть какие или их разорвало.
Грозовые лучше процик прозвонить по питанию на предмет короткого мож там ремонтить уже и нечего или нерентабельно |
foxter-x
Или хотя бы фото в хорошем качестве, может и что посоветовали. |
anatoliy_61
У меня их нет на плате , поэтому что Вам даст фото платы. |
foxter-x
А вдруг по фото свангуем) |
anatoliy_61 писал: | У меня их нет на плате , поэтому что Вам даст фото платы. |
Т.е. из на заводе не установили или они грозы испугались и убежали...что то я не в курю |
anatoliy_61
они были повреждены и при выпаивании они развалились на запчасти и прочесть наименование нет возможности... |
anatoliy_61
Люди добрые помогите, неужели ни у кого нет подобного чуда, очень прошу подсказать названия данных микросхем. |
Фото позволит прикинуть что там могло стоять по схеме.Или можете разрисовать обвязку какая нога куда подключена сгоревшей микросхемы.
У нас сгоревшие роутеры интернет провайдер меняет бесплатно на рабочие(при условии что заключен договор на услуги и ты пользуешься его интернетом) так что лазить в них надобности не было. |
anatoliy_61
первая микруха по назначению ног совпадает с TD 1410 |
foxter-x
Вот процесс пошел, начал что-то делать, чтобы решить свою проблему. А ведь предлагали помощь, но так сложно сделать фото... |
anatoliy_61
выводы 4 - "+", 8,7 - "-", 5 и 6 соединены вместе - выход , 1 через r=308 на "-" , 2 и 3 незадействованные |
anatoliy_61
По даташит подходит AS1015 , только где можно взять что-то подобное, пересмотрел много материнок, СД ромов и нигде не нашел ничего подобного.Данная микруха питает процик и выдает 3,3 В (по даташиту) |
anatoliy_61
FP6111 по даташит полностью подходит. |
anatoliy_61 писал: | По даташит подходит AS1015 , только где можно взять что-то подобное, пересмотрел много материнок, СД ромов и нигде не нашел ничего подобного.Данная микруха питает процик и выдает 3,3 В (по даташиту) |
сбегать в магазин с радиодеталями и купить или заказать в инете. |
anatoliy_61
Ближайший к нам магазин это Китай.... Думал может где-то с б\у можно снять, но видно не повезло мне... |
anatoliy_61
По датам, первая микруха выдавала 5 вольт, я взамен ее поставил 78L05 , а взамен второй ,она давала 3,3 вольта,я дал напругу с ЛБП.Роутер никаких признаков жизни не подал, все индикаторы потушены.Какие ещё будут мысли, а то у меня мысли закончились, процик еле теплый.Неужели выгорел процик??
ДОБАВЛЕНО 05/05/2021 13:43
Мне бы проверить работу процик,может он сдох, так тогда нет смысла морочить голову... |
На процик ещё питание ядра подаётся должен быть стабилизатор на 1.2-18 вольта.Далее осцил нужен чтоб толком процик пощупать-тогда станет понятно жив он или нет.Хотя вероятность его гибели почти 100% раз девайс грозовой-я об этом в 3 ем посте писал |
foxter-x
n max писал: | Хотя вероятность его гибели почти 100% раз девайс грозовой-я об этом в 3 ем посте писал |
ТС писатель, ТС не читатель. |
