DNIK
Всем доброго дня! Принесли в ремонт UPS BNT-3000AP шасси B201-V10 01 Из восьми полевиков IRF1010E осталось живых два, остальные пробиты или разорваны. А также BC945 на раскачке тоже пробиты. Транзисторы все заменил, резисторы на 47 ом в затворах тоже заменил. Электролиты проверил, с утечкой заменил. Транзистор по питанию +В заменил. Остался процессор и два опера LM324. Реле и контакты реле целые. Заменил три аккумулятора, были разряжены до трех вольт. С них наверное все и началось. Попробовал включить в сеть. От сети UPS запускается, нагрузка - лампа 60W. Отключил сеть, на аккумулятор не переходит. Процессор отключает питание на ШИМ UC3843 и преобразователь не запускается. Если блок запускать от сети, то 3843 работает. Если отключить сеть и запустить от батареи, вентилятор запускается, кратковременно включается питание на шим, на 6 ноге на осцилле видно, что микросхема пытается запуститься и выключается.
Пожалуйста, может у кого был подобный случай, поделитесь информацией.
BNT-3000AP B201-V10 01.PDF 1.28 МБ Скачано: 453 раз(а)
Если акб не новые то может и не запуститься.т.к. напряжение акб падает под нагрузкой и проц это видит и соотв обрубает все цепи.
Лучше подкинуть новый\е акб что бы зря не заремонтировать .
Красная лампочка не всегда успевает отработать если акб сильно убит то может и не успеть |
DNIK
Я подключал мультик к клемма АКБ - провала нет. На каждой батарее примерно по 13 в.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2021 19:40
Один точно новый, а два по 12.8 в. Заряд на батареи приходит 40 в |
Тут осцилом надо смотреть-мультимер может не успеть сообразить.
Или повесить на каждый акб автомобильную лампу ватт на 40-50 и тогда можно и мультимером глянуть |
DNIK
| Как вариант! А АКБ подключать к UPS или отключенные проверять? |
DNIK
| Подключил лампу 55 Вт. Новый держит 12.8 в. , а БУ провал до 3 в. Завтра заказчик купит новые, буду пробовать еще. |
| DNIK писал: | | Как вариант! А АКБ подключать к UPS или отключенные проверять? |
Большой разницы нет можно и так и так.Если они не запараллелены |
джабарбербердыберды
| проц вынуть -вставить для начала. ёмкости перепахать . lm заменить . за этот не скажу но бывает в пцм и трансы в витковых замыканиях . тут же вырубает их моментально |
DNIK
lm - это LM324 оперы? Сейчас обнаружил две релюхи RY3 и RY6 с подгоревшими контактами, не всегда есть контакт. Блин, хлам какой-то.....  |
DNIK
Сегодня заменил реле, LM324, вынул-вставил проц (прочистил контакты в панели) подключил новые заряженные аккумуляторы, проблема осталась та-же - не запускается от батареи. На что я обратил внимание. UPS был подключен к сети и подключена батарея, но UPS не был запущен в работу. Питание шло только на заряд батарей, ток примерно 350 ма. За три часа транс нагрелся градусов 60, горячий но рука терпит. Для такого транса - это почти в холостом режиме. При попытке запустить от батареи происходит "рык" звук низкой частоты похожий на сильный перегруз транса.. Такой звук больше некому выдать на плате. Вот в таком выключенном режиме на выходе ШИМ UC3843 посмотрел осциллом, частота примерно 100 Гц , питание на 7 ноге 12 в.
Вопрос! Если блок в выключенном режиме , то почему на выходе ШИМа есть частота. Не смотря на сказанное выше, UPS от сети запускается, лампа 60Вт гори. Т. е. первичная обмотка автотранса работает и ничего не рычит. Но, как только я отключаю сеть происходит "рык" и срабатывает защита. Эта проблема может быть из-за короткого в обмотке преобразователя, и как это к.з. проверить, чтобы поставить окончательный вердикт? |
DNIK
Подключил UPS через USB к компьютеру, программа UPSMON_PRO. Программа, после теста пишет: Блок работает от сети - вход. и выход. напряжения 225 в. Батарея заряжена, емкость 95 %
Померил индуктивность вторичной обмотки 27 мкГ |
джабарбербердыберды
замерить бы ток потребления только трансформатора от сети .в холостую .
ДОБАВЛЕНО 22/04/2021 10:10
там демферной обмотри нет с полевиком к ней на плате для подавления иголок ? |
