Замена термопленки в CANON LBP-810
Al_an
Сообщение #1 от 11/11/2004 15:41 цитата
Здравствуйте.
Подскажите какие трудности и тонкости подстерегают при замене термопленки в Canon LBP-810?
Насколько полный разбор принтера предстоит делать?
Может быть есть Service manual или эскизы по данному вопросу?
Спасибо.
tokar
Сообщение #2 от 11/11/2004 17:22 цитата
Al_an, порядок разборки здесь:
http://startcopy.ru/repair/lj1100.htm
не пугайся hp lj1100 имеет практически тоже самое железо, что и lbp 810.
схема разбора здесь:
http://zipzip.ru/Parts/Canon/LBP800/LBP800Fr.htm
Valll
Сообщение #3 от 12/11/2004 13:29 цитата
tokar, только форматтеры разные, которые снимать не придётся.
Stee1
Сообщение #4 от 13/11/2004 22:20 цитата
После снятия пленки очисть термоэлемент от всякой гадости, для этого хорошо подходит ацетон или растворитель. после этого нанеси высокотемпературную смазку и надевай новую пленку.
В понедельник поищу по моему у мя на работе был мануал на 810. ежели найду, скину.
А вооще подумай оно очень надо самому? пленка тебе обойдется баксов 20. А за 30 тебе ее в сервисе поменяют специалисты.
Добавлено 13-11-2004 23:26
Экономия 10 баксов, а ежели печку убьешь то попадешь еще на полтинник минимум.
Извини если немного грубоват, но я работаю в сервис центре и такого насмотрелся.
zoby
Гость
Сообщение #5 от 15/11/2004 11:49 цитата
Можно и мне мануал скинуть
Ivolda
Гость
Сообщение #6 от 15/02/2005 16:29 цитата
Stee1,
не откажите в любезности, поделиться и со мной мануалом - Нет
dorzhik
Сообщение #7 от 15/02/2005 19:49 цитата
в принципе по замене термопленки проблем особых не возникает, разбирай потихонечку и запоминай что как было... не забудь только смазать нагревательный элемент когда будешь новую пленку вставлять, я использую термостойкую силиконовую смазку, если не смажешь, могут возникнуть проблемы с захватом бумаги (замятие), или принтер будет скрипеть при печати...
Трям
Сообщение #8 от 15/02/2005 21:07 цитата
А при чём тут захват бумаги и термоплёнка ??
Проблемы самые неприятные при плохой смазке - это повтор по ремонту.. а менять её - пара пустяков если руки не из Ж.. растут.. ну а мануал на НР1100 не диФФсит - поройтесь по и-нету..
Biryk
Сообщение #9 от 16/02/2005 04:35 цитата
Кстате в сервис если понесеш, то чаще всего они под пленку смазку не ложат улыбка
Через 2 -3 месяца повтор, а гарантия после ремонта не более 1 месяца... придется снова на 30$
раскашелится.
Так что ставь сам... Canon CK-0551-020 Масло селеконовое под термопленку (O) CANON/HP, тюбик 20 г.
350 рублей тюбик, есть и по 80 гр стоит 380 руб голливудская улыбка марку не помню.
Также советую... если принтер пороботал около 2х лет заменить и резиновый вал. Стоит он 500 руб.
HP RF5-2823-000 (Original в технологической упак.) Резиновый вал HP 1100.
Пленку можно прибалтийскую, 500 руб. Если жрет по много листов за раз, то придется заменить
тормозные плащядки (их там на входе 2 штуки).
HP RF5-2886-000 (ст.RF5-2832) Тормозная площядка HP 1100, стоит около 70 руб.
Трям
Сообщение #10 от 16/02/2005 10:22 цитата
Biryk, епрст !! ну откуда в НР1100 ДВЕ тормозные площадки ?? И видимо, Вам попадались Плохие СЦ, если смазку не клали :-(( И ещё- зачем менять резиновый вал, если он нормальный ??
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #11 от 16/02/2005 14:11 цитата
Biryk, термосмазки хватит на добрую сотню принтеров, рез вал как сказал Трям нечего трогать если не пробит, тормозные площадки распусти пробку от шампанского, дерзай удачи. улыбка
alfa19
Сообщение #12 от 13/03/2007 11:32 цитата
А насколько толстый слой смазки нужно класть на термоэлемент и тольколи на него?
Добавлено 13/03/2007 12:35
И еще, на термовалу, в паре мест есть небольшая морщинестость, надоли его менять?
Добавлено 13/03/2007 12:46
купил смазку СИ-350 на 350 градусов соответственно, написано для термопленки копиров, подойдёт?
Palykov
Palykov
Сообщение #13 от 13/03/2007 16:40 цитата
Слой смазки сильно толстый не надо, слегка размазать и хватит. Не на термовалу , а на резиновом ( наверно), е сли есть морщинки, то это ничего, при нагреве они расходяться и вал становиться ровным.Смазка подойдет, но лучше брать Canon, только номера не помню, для принтеров! голливудская улыбка
alfa19
Сообщение #14 от 20/03/2007 13:52 цитата
Подскажите, а чем приклеить нагревательную керамическую пластину? Снял старую термопленку, а она отклеенная болтается.
И ещё, имеет ли значение, какой стороной термоплёнку ставить? Там с одной стороны полоса.
Mask
Сообщение #15 от 20/03/2007 18:24 цитата
Так её приклеевать не надо, и пленку любой стороной ставь
Олег Ал
Сообщение #16 от 21/03/2007 07:55 цитата
Пленку надо ставить,чтобы кольцо на пленке совпадала с кольцом на резиновом валу
Alex_Vol
Сообщение #17 от 05/04/2007 08:32 цитата
Трям, Может он имел ввиду центральную и боковые? Но тогда три получается, т.к. боковых две.
kutillo
Сообщение #18 от 03/10/2013 14:44 цитата
по ссылка не работает(( скиньте на мыло все) плизз
К А Т
К А Т
Сообщение #19 от 03/10/2013 21:12 цитата
kutillo, что именно "по сылка не работает"? - если ссылки из второго поста, то первую ссылку просто копируйте в адресную строку браузера и жмите Enter, а вторая ссыль уже ушла в прошлое - почти десять лет прошло, ессно на Зипзипе всё уже поменялось. Если нужен парт каталог на LBP 810, то поиском по инету он легко находится, хоть здесь посмотрите...
