Сканнер HP Scanjet 4400c красно-фиолетовая гамма
Lord Yreey
Lord Yreey
Сообщение #1 от 09/12/2004 13:56 цитата
Доброго времени суток, коллеги !
Проблема со сканнером HP Scanjet 4400c - после ремонта (погорел блок питания - первичная обмотка, несколько диодов и транзисторов по цепи питания, детали все поставил родные), он отлично сканирует, но все идет в красно-фиолетовой гамме. Первая мысль была на шину, но все дорожки целые. Может быть кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой ?
Заранее очень признателен за любую помощь.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 09/12/2004 17:05 цитата
Лампа???
Почистил, подмазал?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 10/12/2004 02:41 цитата
у меня
3Р 6VIA-chinatek 500(750мГц)
SCSI контроллер 2940 U W bios 1 25 (1 50пин вн 2 25пин вн 68пин внеш узкий)
SCSI переходник на 68 на 25пин
SCSI сканер MICROTEK MRS-1200X6S (можно негативы А4 сканить)какието дрова подобрал 636А4 виндовыеME
временами при сканировании заливает красным иногда другими цветами.
хотел спросить из-за чего такое случается.
особо не беспокоит но приходится перезапускать (тк при выключении скана кнопкой скана системе становится не хорошо при последующем сканировании) систему из-за этого глюка.тогда становится в норме.
иногда превьюшка красная но сканится нормально или на оборот
Гость
Сообщение #4 от 10/12/2004 17:09 цитата
2 Mikkey: чистил, смазывал. Лампа визуально нормальная, может быть теряет свои качества ? Как это можно проверить в условиях отсутствия специального экспозиционного оборудования ?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #5 от 12/12/2004 19:44 цитата
Lord Yreey, подкинь для проверки БП от рабочего сканера. У меня было похожая ситуация, когда я пробовал подобрать замену родному БП, и ставил на чуть меньший ток. Предположительно, в процессе старения лампы сканер становится более чувствительным к пульсациям, а БП "на пределе" не может обеспечить необходимой стабильности питания.
Кост
Гость
Сообщение #6 от 23/12/2004 10:55 цитата
m i x, Прошу помощи Добрый человек.. Подскажи, где дрова на эту гадость взять.. Прошу помощи ... Родных нет, а намучился с поиском уже порядочно, не считая других"чудо-особенностей" этого сканера (MICROTEK MRS-1200X6S) под W98. Заранее огромное спасибо за какую-то помощь
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 24/12/2004 06:04 цитата
ScanWizard 2.44 (5M) 254 (5M)
http://toddh.net/scan/ ?????
