Принтер SAMSUNG ML-1210 не принимает лист с лотка конвертов.
KENT
Сообщение #1 От 18/03/2005 11:46 цитата
Нормальное поведение:
Принтер в состоянии ожидания команды - светится индикатор "Бумага".
При установке чистого листа бумаги светится индикатор "Данные".
При нажатии и удержании кнопки печати теста, все индикаторы начинают мигать, происходит печать теста.
При включении в сеть светится индикатор "Бумага" греется фьюзер, вращаются шестерни и вентилятор секунд 5-10, потом все останавливается, светятся индикаторы "Бумага" и "Ошибка"
Это нормально при отсутствии картриджа.
Бумага из лотка с пакетом бумаги принимается нормально, а из лотка для печати одиночных листов и конвертов не принимается.
Думаю, что стерся резиновый эксцентрик.
Может я ошибаюсь?
Lord Yreey
Lord Yreey
Сообщение #2 От 18/03/2005 12:37 цитата
Возможно просто загрязнился датчик наличия бумаги ? Такое у меня с лазерниками разных моделей встречалось очень часто.
KENT
Сообщение #3 От 18/03/2005 15:15 цитата
Спасибо за подсказку. Эксцентрик протер - полегчало. Концевичок срабатывал нормально.
