Принтер Canon S200X не включается
SergSV
Сообщение #1 от 04/05/2005 22:38 цитата
Принтер не реагирует на кнопку включения.Питание в норме.Системником принтер определяется.Проверил транзисторы и диоды с предохранителями, все цело.Читал ,что некоторые принтеры блокируются.Подскажите в чем причина поломки или проще в мусор?
Vlad.
Сообщение #2 от 04/05/2005 23:14 цитата
Мог заблокироваться по "памперсу"-поищи на сайте- писали как его "разблокировать".
Трям
Сообщение #3 от 05/05/2005 09:44 цитата
Программатор есть ?? Тады разбираем принтер, снимаем Флэшку и перешиваем её содержимое.. подробнее смотрите на
www.startcopy.ru
SergSV
Сообщение #4 от 10/05/2005 19:04 цитата
Нашел схему программатора "EEPROM" пробывал прочитать FLASH не читается.Флэшка стоит L46R.Аналог ее вроде BR93LC46RF-W , а программатор поддерживает 93Cхх. Отличие у них небольшое есть. Может у кого есть программатор для L46R или модуль для программатора "Хамелеон".
Vlad.
Сообщение #5 от 11/05/2005 00:17 цитата
Сбрось "памперс"-но если это тебе в "лом" то-1.отпаяй 4ю ногу у флеши,2.включи принтер на 5-10 сек.3.выключи принтер 4.припаяй ногу флеши 5.делаем если сброс не помогает и "терять "нечего-иногда прокатывает подмигивание
SergSV
Сообщение #6 от 11/05/2005 06:24 цитата
Сбрасывать пробывал, результат ноль.Попробую как советует Vlad., может поможет.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #7 от 11/05/2005 16:05 цитата
Вообще с очень большой вероятностью у тебя проблема с памперсом, его надо сбросить. Для этого нужно несколько манипуляций кнопками. Поищи в инете есть инфа
SergSV
Сообщение #8 от 11/05/2005 20:17 цитата
Сделал как посоветовал Vlad., и все заработало.Кнопками пробывал сбрасывать не помогло.Тема закрыта.
