Kosarev
HP laserjet1012 ,лазерный черно-белый принтер,перестал печатать.Случилось это так:после отправки очереди на печать ,как обычно лист стал заходить во внутрь и видимо криво пошел,короче застрял внутри и в этот момент пошел запах из нутри гари.я аккуратно извлек помятую страницу,все восстановил,но с этого момента он стал прогонять пустые страницы,очередь воспринимает,работает как обычно ,только перестал печатать,с компьютером тоже общается нормально,как-будто ничего не произошло,картридж я проверил на другом принтере-он рабочий,что-то произошло именно с принтером,я разобрал верхние кожухи,просмотрел все платы,они без следов гари,но все равно ведь что-то сгорело,запах-то был,помогите кто чем может,может у кого-то есть схемка,или было что-то похожее,и вообще,стоит ли ремонтировать,спасибо заранее. |
fantom1980
посмотри не отошли ли контакты высокого |
Kosarev
а где это,хотя бы примерно,я сам телемастер,поэтому навыков в этой области почти нет. |
tokar
Kosarev, попробуй распечатать тестовую страницу, нажав и сразу отпустив кнопку на передней панели (принтер включен, бумага заправлена). Этим исключишь интерфейс.
Контакты высокого могут быть грязными, загнутыми, не контачить на плату и т.д.
Kosarev
Бесполезно,пробовал,все одно не печатает,интерфейс здесь не причем. |
Kosarev
Сейчас посмотрел монтаж более внимательно и обнаружил,что подгорел R348,по питанию двух транзисторов Q342,Q341,которые очевидно вырабатывают высокое напряжение через трансформатор,а при прозвонке этих транзисторов,выяснилось,что они тоже не исправны,причина их вылета тоже я тутже нашел,оказалось коротнул электролит С341 47мк.на 35в,хотя еще это не факт,когда заменю эти детали отпишу что из этого получилось. |
Kosarev
Все нормально,после замены этих деталей все заработало,спасибо всем за участие. |
