Беда с принтером HP LaserJet 1200
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
LordBayne
Сообщение #1 От 10/09/2005 00:25 цитата
Люди дорогие, прошу вас помочь мне решить проблему с LJ 1200. После перестановки картриджа(просто вынули и поставили назад) принтер не включается!!! Думайте сами ... Вернее, при включении пожужжит немного, затем вырубается и тишина... Пробовали ставить снова картридж - ни фига не помогает!!! Светодиоды не горят. С механикой все в порядке. Подскажите, что такое может быть??? Картридж тоже в порядке. Заранее благодарен!
P.S. C ним раньше было такое при замене картриджа, но подергали его туды-сюды - вроде стал работать, а сейчас это не помогает!
tokar
Сообщение #2 От 10/09/2005 06:30 цитата
LordBayne, протри контакты на картридже, могут быть в тонере. Выпадать в ошибку (если из-зи картриджа) может, если заклинен, или грязный (т.е - нет контакта) подвижный контакт на фотобарабан. Находится с правой стороны принта, выдвигается при закрывании крышки. Вот он-то может не выдвигаться.
Далее - и скорее всего - могло трансфер (губчатый вал, коротрон переноса заряда) заклинить попавшим в его опоры (подшипники, бушинги) тонером. Попробуй прокрутить - должно крутиться легко. Руками за вал браться не рекомендуется, крутить за шестерню справа, протирать только сухой тряпкой.
LordBayne
Сообщение #3 От 11/09/2005 21:19 цитата
Чувствую, что какая-то проблема с контактами. Пробовал ставить новый картридж - все равно не идет! С трансфером, подшипниками и бушингами все в порядке, полностью от грязи очистил. Но подвижный контакт фотобарабана найти так и не смог. Можно кинуть ссылочку на техническое руководство по этому принтеру? Или его придется тащить в СЦ?
P.S. Принтер в эксплуатации примерно 2 года. Раньше с ним(за исключением вышесказанного) таких проблем не бывало.
tokar
Сообщение #4 От 12/09/2005 07:11 цитата
LordBayne, мануал есть в файловом архиве
http://archive.espec.ws/section361/file6173.html
В аттаче картинка, на которой стрелкой показан подвижный контакт, но с другой стороны улыбка . Разберёшся.
  контакт.rar  224.48 КБ  Скачано: 1750 раз(а)
LordBayne
Сообщение #5 От 12/09/2005 13:42 цитата
Спасибо за совет! одобрение Сомтрел мануал, прочистил этот контакт, он выдвигается нормально, 100 раз проверил другие контакты - все равно включаться не хочет!!!!!! злость Я уж задолбался просто!!!
tokar
Сообщение #6 От 12/09/2005 14:39 цитата
LordBayne, Прозвони этот контакт в выдвинутом состоянии на "землю". Должно быть "0". Посмотри какие лампочки после включения горят-негорят-моргают. Потом нажми кнопку, и опять посмотри какие лампочки горят-негорят-моргают. Все свои наблюдения выложи сюда.
LordBayne
Сообщение #7 От 12/09/2005 18:56 цитата
При включении загораются сразу все три лампочки, но быстро гаснут. При повторном включении иногда не загораются.
tokar
Сообщение #8 От 12/09/2005 19:03 цитата
LordBayne, что, ни одна не горит? Повторюсь, после включения через 5 сек "нажми кнопку, и опять посмотри какие лампочки горят-негорят-моргают. Все свои наблюдения выложи сюда."
LordBayne
Сообщение #9 От 12/09/2005 19:09 цитата
Да, пытался кнопку держать - результат тот же! не горит ни одна!!! мертвец
tokar
Сообщение #10 От 13/09/2005 10:27 цитата
LordBayne, передёрни шлейф от платы питания к форматеру, широкий такой, с левой стороны, снизу. Да вообще все разьёмы передёрни. Проверь питающие напряжения, блок-схеме в мануале. Все остальные неисправности( датчики бумаги, блок лазера, печь, и т.д.) сопровождаются свечением светодиодов.
LordBayne
Сообщение #11 От 13/09/2005 13:18 цитата
Спасибо большое за помощь! улыбка Решил проблему! оказывается разболталась крышка и контакт, фиксирующий ее открытие и закрытие! сумашествие Скорей всего, все равно придется его в СЦ тащить.
tokar
Сообщение #12 От 13/09/2005 15:21 цитата
LordBayne, да, уж...вот...Для чего мануалы печатают...
При несрабатывании этого датчика светились-бы лампочки, а вот двигатель "жужжать" не стал-бы. (1-й пост)
Дверца на этом типе принтеров нормально фиксируется только при наличии левой крышки, а датчик срабатывает ТОЛЬКО при нормально закрытой дверце. Стоит он на плате питания, представляет из себя микрик с поз.обозн. SW301. И насчёт "разболталось" - слабо вериться. Хотя юзеру виднее.
А в СЦ тащить - самое верное решение - аппарат дольше проживёт улыбка .
Pincher
Сообщение #13 От 25/01/2007 20:55 цитата
Здравствуйте господа электронщики! Вопрос такой. Имеется принтер HP LJ 1200 который после долгого простоя заводится но печатать не хочет после выключения и соответственно включения всё приходит в норму.И ёще одно при печати может выдать одну жирную полосу в любом месте листа и исказить напечатанный текст
типа "плавающих" букв. Заранее благодарен.
tokar
Сообщение #14 От 26/01/2007 08:35 цитата
Pincher писал:
имелся ввиду выход из спящего режима? если да, то пробуй нажимать кнопку "продолжить" (на принте) после отправки документа на печать. Либо залей настройки по дефолту.
Pincher писал:
Пробуй заменить картридж. Не поможет - меняй термосмазку в печке. А вообще, лучше листочек сканированный выложить с дефектной областью.
AlexanderK
Сообщение #15 От 05/02/2007 03:58 цитата
Pincher писал:
Проверь еще трансфер. Свободно ли он вращается?
Pincher
Сообщение #16 От 19/09/2007 16:37 цитата
Приветствую всех еще раз! Есть такая проблема LJ 1200 при печати останавливает лист
то сразу перед термопечкой то после неё по звуку внутри что-то щелкает и все останавливается
дело не в механике смазано все менял управляющую плату не помогло!
И второе в лазер (ну не сам лазер а рассеиватель)
периодически меняет свою скорость на более высокую (слышно по звуку) и соответсвенно принтер тоже замолкает
А может и вмеханике дело но я серьезно в этом сомневаюсь!
Олег Ал
Сообщение #17 От 19/09/2007 18:07 цитата
Что принтер показывает ,когда лист остановится?
А так для начала поменять смазку под термопленкой,посмотреть состояние бушингов и резвала
В лазере полигон смазать капелькой веретенки,поможет ,но насколько-вопрос
Pincher
Сообщение #18 От 19/09/2007 20:35 цитата
Листы гоняю после того как все смазано из Worda по 50 штук
иногда эта вещь проходит иногда нет листы печатаю пустые просто для прогона но если печать и будет
то что прошло через термопечку крепится
состояние бушингов и резинового вала в порядке!
Рассеиватель смазывал фьюзерной смазкой долго разгонялся потихоньку убирал смазку теперь вроде все в норме
а разгон рассеивателя может быть на 10-15 а может и на 30 (какая-то плавающая неисправность)
листе тогда пол листа(причем нижнюю его часть всегда) закидывает тонером и снова остановка!
Владимир Ар.
Сообщение #19 От 20/09/2007 06:56 цитата
Пустые листочки то зря гоняете. А рассеиватель--это как я понимаю полигонное зеркало? Если так, то смазочку то убирайте фьюзерную. Вам же советовали веретенку или можно автосинтетику, трансформаторное масло, масло для швейных машинок и т.п. ооооочень жиденькое масло и оооочень мало. Хорошо вычистите спиртиком шток и его посадочное место перед смазыванием.
Pincher
Сообщение #20 От 25/09/2007 20:44 цитата
Спасибо господа за советы! Теперь дело такое после двух дней
канители с этим принтером неисправность найдена но не могу
понять связи??? в картридже на магнитном валу съело пластиковый (я бы назвал бушинг) по двум сторонам магнитного вала после установки нормального все работает.
Кто может объясните связь!!!
И еще почему нельзя гонять пустые листочки?
