Гоша
Дети уронили монетку внутрь. Сейчас при копировании лист доходит до фотобарабана, загораерся индикатор ошибки и всё отключается (уходит в защиту). С ксероксами ещё дела не имел - подскажите, где искать. |
Alexandr
Поточнее об ошибке плз: замятие или номер ошибки? Пока только можно сказать, что:
1. Заклинил датчик бумаги перед валом подачи бумаги в картридж
2. Маловероятно в этом случае, но возможно потерялись прижимные пружинки на валу захвата (смотри по краям сразу после лотка подачи), должно быть 2 шт. |
Гоша
Alexandr, значит, об ошибке: все ошибки отображаются одним светодиодом - замятие бумаги. Датчик бумаги стоит только на входе лотка подачи. Он даёт старт процессу. Здесь всё ОК. Дальше лист доходит до картриджа, включается подсветка копируемого образца на 1 секунду. После этого загорается светодиод замятия бумаги на полсекунды и всё отключается. Уходит в защиту. На кнопку "сеть" перестаёт реагировать. Перезапускается, если отключить от сети или открыть крышку на выходном лотке. Как я понял, в момент отключения должен включатся какой-то процесс, который у меня вышибло и который как раз и скидывает систему в защитный режим. Что это моожет быть? |
Alexandr
Гоша писал: | На кнопку "сеть" перестаёт реагировать. | Что-то новое. По аналогии с другими pc/fc: жмем кнопку, затягивается чистый лист и начинает движение стекло экспонирования. Бумага доходит до датчика бумаги (под картриджем) около вала и ждет когда стекло доедет до края или наоборот (стекло ждет бумагу). Включается лампа экспонирования и происходит копирование. В рассматриваемом копире роль кнопки играет датчик бумаги на входе лотка. Так, что ищи еще один Но если стекло не дожидается бумагу (можно перед началом копирования сместить его вправо или влево), то это электромеханика. Ответственные места: рядом с шестеренкой подачи стекла пластмассовый штырек, и нечто треугольное слева. Нажимаются крышкой стекла при его перемещении. Обычно они немного стачиваются, но в данном случае ИМХО монетку искать надо именно там Стекло и верхнюю крышку долой, там смотреть на шестерни. |
tokar
Гоша, проверь печку. Насколько помнится, только неисправности термоузла вызывают полное отключение копира. Если, конечно, электроника в порядке (в плане ползающей по плате монетки ) |
Гоша
Неисправность найдена. tokar, это печка. Нагревательный элемент в виде графитовой полосы. В одном месте виден прогар. Всем спасибо за помощь. Следующий вопрос: где это взять и сколько это стоит? |
valeko
У меня проблема с Canon 108 очень похожа на выше описанную (загорается индикатор замятия и отключается). Только отключается без всякой закономерности. Может отключится сразу как только сработал датчик на подачу бумаги, или отключится в любой фазе копирования, может скопировать пару страниц, Чаще всего отключается когда стекло экспонирования проходит 5-10 см от своего начального положения. После нескольких попыток (иногда около 10) он может.выдать заветную страницу или две. Термоэлемент вытаскивать изуглубления не стал. Сверху без явных призноков повреждения. Контактные площадки нормальные. Сопротивление 70 Ом. Термодатчик в холодном состоянии около 300кОм (реагирует на тепло руки). Так как копир может сразу выключится после сработки датчика ручной подачи бумаги, можно предположить что печка в порядке Плата чистая без тонера. Плохих паек не нашел. Схему именно этого копира найти не могу . Подскажите что может быть. |
