проблема с epson6100l
Vladimir_Ovchinnikov
Сообщение #1 от 27/04/2006 17:02 цитата
всем привет.EPL 6100l при включении запускается кулер и тут же останавливается ,моргает красный светодиод.Говорит что у него замин бумаги на выходе.Перебрал фьюзер проверил датчик выхода бумаги-все исправно.Подключил такуюже печку с рабочего аппарата-все тоже.Проверил пайки на плате форматера(разьем датчика),шлейф от датчика до форматера-все в норме.Похоже плата под замену?Если есть какие-то мысли то заранее прзнателен.
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #2 от 29/04/2006 09:26 цитата
Vladimir_Ovchinnikov, не знаю такой аппарат, но чем черт не шутит по аналогии с МФУ 4100 было много возвратов после заправки картриджа последний переклинивает насмерть ф/рецептор не провернеш даже доброй отверткой. Попробуй подкинуть картридж.
Сообщение #3 от 29/04/2006 12:52 цитата
Картридж и фотокондуктор менялся.
tokar
Сообщение #4 от 29/04/2006 16:52 цитата
Vladimir_Ovchinnikov, а что пишет комп (исходный текст)? есть-ли код ошибки в сообщении?
Сообщение #5 от 02/05/2006 10:10 цитата
Пишет "откройте крышку и удалите замятую бумагу" кодов ошибок нет.
tokar
Сообщение #6 от 02/05/2006 13:49 цитата
Vladimir_Ovchinnikov, когда на экране появится всплывающее окно с сообщением о ошибке, нажми Ctrl+Shift+Enter. Возможно выдаст код ошибки.
facks
facks
Сообщение #7 от 02/05/2006 17:10 цитата
А другой картридж подкинуть не пробовали? Чем черт не шутит)
Сообщение #8 от 06/05/2006 15:25 цитата
Разобралсся!!! Залип датчик прохождения бумаги.Всем спасибо.
tokar
Сообщение #9 от 06/05/2006 18:15 цитата
Vladimir_Ovchinnikov, видать здорово залип, если и при переборке - замене печки на место не возвращался улыбка
