Принтер OKIPAGE w8Lite замените барабан.
RUSTEM
Связной
Сообщение #1 от 12/11/2006 20:20 цитата
Принтер OKIPAGE w8Lite при включении тестовой программы пишет."Р/Окончился срок службы блока барабана.Замените старый блок барабана и сбросьте счетчик барабана" Хотя печатает но перед печатью выходит ошибка .прихоится нашимать повторить и все ОК.
Кто что может сказать коллеги?.
Р/S- прилагаеться скрин шот с тест программы для принтера.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 12/11/2006 20:35 цитата
RUSTEM,
Картридж чипован?
А давно ли картрид стоит?
Может его надо сменить на новый или просто сбросить количество напечатанных страниц.
RUSTEM
Связной
Сообщение #3 от 12/11/2006 20:56 цитата
Насчет чопования не вкурсе..Ремонтом принтеров не занимался.
КАртриж стоит давно.
Через программу пробовал сбрость не получается,говорит что принтер в состоянии Занят..
Порош есть..На новый не пробовал менять.Отсутствует. ))
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 12/11/2006 21:08 цитата
Чипован, это на картридже есть микрушка.
Есть возможность с др принтера снять картридж и поставить или твой картридж в другой принтер установить.
RUSTEM
Связной
Сообщение #5 от 12/11/2006 21:29 цитата
Давно бы заменил еслиб был другой картридж.Отсутствует. Нужно как то сбросить счетчик барабана.И найти способ вывести принтер из состоянии Занято.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 12/11/2006 22:09 цитата
Отсюда
www.startcopy.ru
Нашол это
http://www.kudesnik.net/faq/faq-mono.htm
Олег Ал
Сообщение #7 от 13/11/2006 09:06 цитата
Нет там никакой микрушки,принт сам тупо считает
не скидывает потому что скорее всего XP с SP2
надо либо полный шнур LPT- ный ,либо под W98 скидывать
скидывает Status Monitor
в общем у кудесника это более полно расписано
NAV
Сообщение #8 от 13/11/2006 10:25 цитата
Подтверждаю все, что написано выше.
Сброс счетчика барабана выполняется из программы Status Monitor, но желательно это делать из под Win98.
Если программа Status Monitor не видит принтера - менять кабель, я поставил старый, толстый кабель шестилетней давности, после чего принтер вышел на связь и из программы SM сделал сброс счетчика барабана.
Далее он работает уже и под Win98 и под XP без надоедливого сообщения - Окончился срок службы блока барабана.
Удачи.
RUSTEM
Связной
Сообщение #9 от 14/11/2006 12:01 цитата
NAV писал:
Удачи.
Винда стоит XP SP2 именно как вы и сказали. Подключен принтер через УСБ.Ок. Попробую через LPT или через эмулятор 98win.
Stas_comp_1
Сообщение #10 от 14/11/2006 12:29 цитата
К стати, если сбросиш щётчик барабана, то посмотри, возможно там есть функцыя остановки щётчика, чтоб в будущем не возникало таких проблем и прислушайса к советуm.ix, на старткопи есть хорошые спецы именно по принтэрам...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 14/11/2006 12:42 цитата
Stas_comp_1,
В этом тут профи tokar tokar,
Принтера приходилось в одной мастерской ремонтировать, в основном заниматся заправкой.
