CANON 2016 ЖК-дисплей смещение текста. Подключение USB.
mihey1976
Сообщение #1 от 28/05/2007 10:47 цитата
Подскажите что можно сделать самому (или только в сервис ? ), информация на ЖК-дисплее сместилась влево на 3-4 знака и к примеру вместо ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ пишет ЦИАЛИЗАЦИЯ.
И еще вопрос при подключение по USB комп вообще не видит ксерокс, пробывал разные шнуры - ноль, в меню поставил управлние.
Скачал дрова, ну они не ставятся так как нет подключения по кабелю.
Олег Ал
Сообщение #2 от 29/05/2007 05:42 цитата
В сервисном режиме надо сдеать Clear All, и дисплей восстановится
mihey1976
Сообщение #3 от 29/05/2007 08:37 цитата
А можно поподробнее где и как именно это сделать. Если просто в меню вернуть заводские настроики, то это не помогает.
Олег Ал
Сообщение #4 от 29/05/2007 18:26 цитата
Нажимать: Голова со звездочкой, 2, 8, голова со звездочкой
На экране: #SSSW
Нажимать: Стрелка налево нажать 4 раза
На экране: # Clear
Нажимать: OK
На экране: # Clear Tel & User Data
Нажимать: Стрелка налево нажать 1 раз
На экране: # Clear All
Нажимать: OK
mihey1976
Сообщение #5 от 30/05/2007 13:20 цитата
Огромное спасибо, все восстановилось, а по подключеню кабеля не подскажите в чем проблема, комп вообще не видит копир.
Олег Ал
Сообщение #6 от 30/05/2007 16:19 цитата
Попробовать в БИОСе поставить 1.0 или 1.1 USB
Олег Ал
Сообщение #7 от 30/05/2007 18:27 цитата
Вспомнил еще ,что копиры идут с разной комплектацией
Может у вас принтерной платы и в помине нет
Надо докупать,как опцию
mihey1976
Сообщение #8 от 31/05/2007 08:28 цитата
Ну насчет принтерной платы - ее нет, она да опция, ну ведь есть наличие USB порта и если я правильно понимаю комп с копиром должен взаимодействовать полюбому, или я ошибаюсь ??? А в БИОсе выставить в смысле в компе ???
Олег Ал
Сообщение #9 от 31/05/2007 11:13 цитата
Конечно ошибаешься,не зря же ее придумали как опцию
Вот как раз ссылка подвернулась,все написано,что за там порт и для чего он
http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/8244.htm?5
mihey1976
Сообщение #10 от 31/05/2007 12:33 цитата
Еще раз большое спасибо, приятно общаться с грамотными людьми, так что буду теперь заказывать принт плату !
miosis-281982
Сообщение #11 от 16/02/2011 20:37 цитата
Привет можно вопрос? схема OT Мини lcd ,,zulex,, можно на usb переделать? схема SHARP k2534tp, или можно прям так,или как можно это lcd подключить к компьютеру? usb и
обични Синяя выход для Монитор только эти есть у маиво laptopa
