HP Photosmart 7450 не желает печатать. Нужен совет!
Biotroll
Biotroll
Сообщение #1 от 13/06/2007 17:29 цитата
Принтер HP Photosmart 7450, при попытке что-либо напечатать на нем, затягивает в себя лист бумаги, примерно на половину, и выдает сообщение (на мониторе): либо "Замятая бумага ...", либо "Препятствие на пути каретки..." и ничего не печатает.
Можно исхитриться "подсунуть" ему первый лист так, что текст будет напечатан, но со вторым листом он сделает - см. выше.
Т.е. принтер почему-то перед началом печати засасывает лист больше, чем надо.
Пробовал переустанавливать - не помогло.
Может у него мозги (если есть) переклинило?
Может в нем есть батарейка, как на материнке? и если её передернуть всё исправиться?
Подскажите, кто знает, что делать?
tokar
Сообщение #2 от 13/06/2007 18:57 цитата
Biotroll, ищи и проверяй датчик(и) бумаги.
vik5621
Сообщение #3 от 29/12/2007 12:24 цитата
У меня то же самое,а каретка при загрузке листа наполовину-в крайнем правом положении,назад возвращаться не хочет,может,там есть программа механическая,
как в видике,и что-нибудь слетело.Но что самое интересное-открыть не могу винты шестигранные-это ладно,но никак верх не снимается,ломать жалко,где бы
почитать?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #4 от 30/12/2007 04:53 цитата
vik5621, в твоем случае скоее всего сломана, либо вылетела, шестерня в механизме продвижения чистящей площадки (точного названия механизма не знаю).
На моей практике уже не первый случай с такими принтерами!
Как открыть:
- сними пластиковую полоску под дисплеем, там надо саморез открутить.
- крышку над дисплеем
- под ней вроде есче саморез будет, ну дальше одни защелки.
vik5621
Сообщение #5 от 30/12/2007 09:49 цитата
Kolan Sky,спасибо.Я его открыл,только там не шестерня а хреновинка о трёх концах над шестернёй-на ней кончик отломился.
Похоже,не лечится? И еще-в каком положении должны стоять"часы"относительно положения каретки?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #6 от 30/12/2007 17:35 цитата
Эту деталь невозможно восстановить (склеить), сколько раз уже пытался. Попробуй поисчи на http://partsurfer.hp.com/cgi-bin/spi/main. Тут есть возможность заказать, практически любые запчасти к HP, главное знать название или парт номер.
KZen
Сообщение #7 от 10/05/2008 15:37 цитата
Тот-же трабл.
Да, серьезно...
А какая она должна быть?
Есть фото?! Прошу помощи
KolanSky
KolanSky
Сообщение #8 от 11/05/2008 02:14 цитата
Фото нет. Шестерня обычная, диаметром примерно 1 см. Ломается там деталь, которая эту шестерню держит.
KZen
Сообщение #9 от 13/05/2008 11:45 цитата
Понял, забецал, запахал - еще 100 лет жить будет! улыбка
