Xerox WC PE114 Маркировка МС U102
Vtoroi
Сообщение #1 от 08/07/2007 19:10 цитата
Всем добрый день! Сгорела МС U102. Она находиться на плате блока питания с обратной стороны ( навесной монтаж). Если у кого есть под рукой плата с этого аппарата, пожалуйста, напишите ее название. Сам аппарат работает без вопросов, только изо отсутствует :-)). Эта МС сгорела так, что не видно ее маркировки. Или, может кто-то знает, одинаковы ли платы от PE16 и PE114. Спасибо!
Palykov
Palykov
Сообщение #2 от 27/07/2007 09:22 цитата
Вроде платы питания Samsung и Xerox одинаковы, если так , то у меня на такой плате U102-LM324N.
Aleks85
Сообщение #3 от 14/11/2008 15:54 цитата
на U102 написано LM 324,вот,у меня похожая проблема,только на плате питания сгорела микросхема U2 у PE 114,подскажите маркировку
Олег Ал
Сообщение #4 от 14/11/2008 17:18 цитата
FSDM0565R
Не забудь проверить диоды во вотричке
Aleks85
Сообщение #5 от 04/12/2008 18:42 цитата
спасибо,диоды проверил,заменил,микросхему поставил новую,прозвонил ни как не хочет включаться,что там ёще может быть?
Олег Ал
Сообщение #6 от 04/12/2008 20:35 цитата
Диоды чем заменил?
Оптопару проверял?
КЗ в нагрузке не наблюдается
