Мигает лампа линейки сканирования копира Minolta EP 1030
Sanek!
Сообщение #1 от 02/08/2007 08:22 цитата
При попытке снять копию яркость свечения не одинаковая то ярче то тусклей. Проверил шлейф который запитывает лампу он исправный. Может кто нибудь даст совет что еще можно проверить?
aruev
Сообщение #2 от 02/08/2007 08:29 цитата
А померить напряжение которое которое идет на лампу? Гуляет или нет?
Sanek!
Сообщение #3 от 02/08/2007 09:23 цитата
Мерял напряжение, в момент поджига изменяется.(гуляет)
aruev
Сообщение #4 от 02/08/2007 09:28 цитата
В момент поджига оно по любому гулять будет немного, как оно стоит во время сканирования? Причем если стоит нормально на одном конце шлейфа, то надо смотреть как оно стоит на другом, у лампы. Тогда вывод будет однозначен.
Sanek!
Сообщение #5 от 02/08/2007 09:45 цитата
В том то и дело что в момент сканирования не стоит оно гуляет. А подозревать шлейф нестоит потому что я его заменил.
Resister
Сообщение #6 от 02/08/2007 10:31 цитата
Похоже мигание лампы - это следствие. Обрати внимание на узлы, связанные с высоким.
aruev
Сообщение #7 от 02/08/2007 10:34 цитата
По твоему первому сообщению видно, что гулят яркость свечения. У меня было такое же только на другой Минолте. Оказалось лампа. Потому я и спрашивал именно про напряжения в момент сканирования, так как они у меня стояли примерно ровно, а яркость гуляла сильно.
Sanek!
Сообщение #8 от 02/08/2007 11:20 цитата
А естли за место лампы сканирования повесить какой нибудь другой нелинейный элемент нагрузки (обычную лампочку на 220В) и посмотреть будет ли она мигать, чтобы убедится действительно дело в лампе?
aruev
Сообщение #9 от 02/08/2007 15:06 цитата
Не могу сказать,такое даже в голову не приходило.Я просто выводил длинные гибкие провода подключенные к лампе и на прибор.
Sanek!
Сообщение #10 от 14/08/2007 11:21 цитата
Да и еще в нем не регулируется яркость и когда отключаешь разьем высокого лампа перестает мигать начинает светится нормально.
Resister
Сообщение #11 от 14/08/2007 11:49 цитата
Resister писал:
Прошивает где то.
Sanek!, на двух форумах тебя к этому подвели. недовольство, огорчение
Sanek!
Сообщение #12 от 16/08/2007 16:34 цитата
Шил коротрон, неисправность устранена. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! классно!
