Подача бумаги HP DeskJet 1220C
ivanish
Сообщение #1 от 03/01/2008 12:12 цитата
Помогите решть проблему. При печати принтер забирает сразу много листов бумаги. До 7 листов одновременно. И следовательно она там частенько стала застревать в таких объемах. Можно ли как-то отрегулировать систему подачи бумаги?
tokar
Сообщение #2 от 03/01/2008 12:31 цитата
ivanish, тормозную площадку смотри - грязная, жёсткая, или стёртая. Находится под роликом забора бумаги.
ivanish
Сообщение #3 от 03/01/2008 12:46 цитата
ролик забора - это такой небольшой резиновый вал неправильнйо формы?
tokar
Сообщение #4 от 03/01/2008 13:59 цитата
да. На рисунке площадка под номером 4
ivanish
Сообщение #5 от 03/01/2008 14:14 цитата
спасибо сча посмотрим
ivanish
Сообщение #6 от 11/01/2008 10:35 цитата
площадку я эту нашел. она типа кожаная. и жесткая и сухая. и что с ней делать? заменять или реанимировать как-то можно?
tokar
Сообщение #7 от 11/01/2008 12:56 цитата
ivanish писал:
она типа кожаная.
определись: пластик, пробка, или всё-же кожа?
ivanish
Сообщение #8 от 11/01/2008 16:08 цитата
ну это точно не пластик. и врядли кожа. скорее всего пробка, если канечно такие бывают. ну не знаю я как это оценить.
и что можно с ней сделать тогда?
tokar
Сообщение #9 от 11/01/2008 17:30 цитата
пробка не сохнет. Скорее уж пластик, задубел. Меняй тормозную площадку, либо сделай сам хоть из той-же пробки.
ivanish
Сообщение #10 от 11/01/2008 17:38 цитата
ок. большое спасибо.
самбор
Сообщение #11 от 21/12/2012 21:36 цитата
У меня вопрос по этому принтеру. Не берет фотобумагу с ручной подачи. сзади. В чем может быть причина и где можно посмотреть чертеж или схему разборки узла ручной подачи?
Altos_90
Сообщение #12 от 22/12/2012 12:31 цитата
Самбор, глянцевую или матовую?
самбор
Сообщение #13 от 22/12/2012 15:40 цитата
Глянцевую Он ее вроде подхватывает, но потом молчит, как партизан. Может в драйвере надо указать ручную подачу?
самбор
Сообщение #14 от 04/01/2013 13:49 цитата
Как насчет проблемы с подачей бумаги из ручного лотка, сзади? Помогите, не подает.
самбор
Сообщение #15 от 28/11/2014 10:38 цитата
Снова вопрос по подаче фотобумаги из ручного лотка. Обычная бумага прходит нормально. Похоже фотобумага не проходит под метпллическими роликами, может там можно увеличить зазор под ними? И для чего они вообще предназначены?
