Проблема при включении Canon LBP-1120
FilDenNik
Сообщение #1 от 14/01/2008 08:07 цитата
Есть принтер Canon LBP-1120 с ним следующая проблема: при включении принтер не инициализируется, двигатель привода дернится и замолкает . Двигатель и механика в выключенном состоянии вручную легко проворачивается, а если подать на него питание то вручную двигатель уже не провернуть. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 14/01/2008 10:47 цитата
Посмотрите вот тут про инициализацию
http://www.startcopy.net/defects/blink_yellow.shtml
Начать нужно с проверки легкости вращения ролика переноса и подмены картриджа. Далее прозвонить печурку, дальше смотреть блок лазера(шторка, легкость вращения полигонного зеркала).
