7let
при подключении плоттера ROLAND CX300 выдает совершенно другой порт(подключение через USB), ставишь диск востанавливаются драйвер, и вроде начинает работать, при перезагрузке выдает порт к которому он не подключен , а того нет в списке. встовляешь в тот который пишет он опять по новой "вставьте диск", перепробовал все порта ( 6 портов USB) везде одинаково.
что делать?  |
tokar
| 7let, видимо надо переустановить драйвера, предварительно убрав всё ранее поставленное для этой железки. Прочитать "readme" для этих драйверов, и ставить, согласно предписанному. Обычно драйвер устройств USB устанавливается при неподключенном устройстве, а подключают его (устр-во) только в процессе установки. |
7let
| а как грамотно удалить драйвер для USB |
Максим_64
| 7let, еще проверьте, чтобы устройство USB было разрешено конкретному пользователю винды. |
facks
7let,Какая виндовз? Дрова под неё подходят? A зачем удалять драйвер для юэсби? для ХР надо удалить все версии дров для плоттера, затем отключить плоттер от компа и запустить экзешник на диске с дровами плоттера, затем он попросит включить. 2000 немного по другому там заморочки по безопасннсти могут возникнуть.
просьа пояснить поподробней че сделано, так хотя бы можно избежать лишних мотаний и нам и вам |
tokar
7let, через панель управления, установка и удаление программ. Удалить ПО плоттера, совместно с ним предложат удалить и драйвера. Если, конечно, софт "правильный" . Или через установку принтера - "удалить" принтер. Или убрать соответствующий *.inf из винды. После любых действий - перезагрузка.
Если я не прав - поправок будет куча, и ответ найдётся правильный . |
