epson cx3900 как разобрать
polusov91
Сообщение #1 от 14/01/2008 16:23 цитата
epson cx3900 зажевало бумагу не могу разабрать чтото держит в верхнем левом углу боюсь сломать
KolanSky
KolanSky
Сообщение #2 от 15/01/2008 12:13 цитата
Че то непонятно, что, чего держит. Может ты сканер снять не можеш?
Лучше выложи фото места принтера с которым возникли трудности.
polusov91
Сообщение #3 от 15/01/2008 18:45 цитата
разобрался где вставляется usb под шлейфом винтик дальше всё просто
semelev
Сообщение #4 от 23/01/2008 16:17 цитата
KolanSky писал:
Не подскажешь как разобрать корпус .Снизу все запаяно.Может там специальная отвертка нужна.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #5 от 24/01/2008 10:52 цитата
semelev, корпус чего, сканера или принтера?
Если сканера - там все просто, под ним 4 самореза, и есче один под шлейфом. Далее плоским инструментом с передней нижней стороны, надо отцепить защелки.
Если принтера - там есче проще, снять верхнюю его часть, открутить 7 саморезов, и с задней стороны 2-е защелки.
semelev
Сообщение #6 от 25/01/2008 11:23 цитата
Спасибо за ответ.Разобрать надо принтер.Открутили сверху четыре самореза вся крышка верхняя отцепилась но что то держит с левой стороны под черным блоком управления где все кнопочки находятся.Как там снимать?
T-34
T-34
Сообщение #7 от 27/01/2008 16:36 цитата
если не изменяет память сначала надо снять пластмаску где кнопочки(на защелках) , а потом уж и открутить саму плату(с кнопками) от платы электроники, которая в свою очередь прикручена к "станине" принтера. Если я конечно не путаю модель, фотку бы в студию.
semelev
Сообщение #8 от 29/01/2008 16:12 цитата
Спасибо за ответ .Верхнюю панельку сняли все открутили.Теперь возникла проблема в сборке .Не подается бумага.Если какой нибудь порядок сборки-совпадение эксцентриков? Метки на них?.Либо какое фиксированное положение? и перестал мигать датчик что нет бумаги.Как быть?Заранее спасибо за ответ
tener
Сообщение #9 от 29/01/2008 16:55 цитата
На какой-то модели (или 3500 или 3900) надо отдирать наклейку, под ней болты, а на другой - панель надо подковырнуть и она сдвигается взад.
Core--
Сообщение #10 от 14/04/2010 13:57 цитата
На данном сайте выложена подробная информация.
http://www.dfcore.narod.ru классно!
Peteneve
Сообщение #11 от 14/08/2013 08:41 цитата
Core-- писал:
Надо же, мой старый сайт )) Он уже переехал два раза, теперь окончательно остановился на новом домене ))
Если кому нужно, даю ссылку на статью с подробной инструкцией, по разборке принтера - http://petenev-blog.ru/2013/07/29/razbiraem-printer-epson-epson-cx3900/
