West C2102A (шаси ETA-1) - не могу включить B/G
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #1 От 09/08/2012 16:45 цитата
West C2102A (шаси ETA-1) - не могу включить B/G, D/K и I идут нормально.
Состав:
http://monitor.espec.ws/section1/topic128607.html
UOC - GDET0101-02 8891CSBNG6KF8
Memory - 24C16A
БП - STR-G5653
Кадр - LA78040
УНЧ - TFA9842AJ
Tuner - TAF5-C4I23
FBT - BSC60J 2(B)
HOT - 2SD5023
Тв пришел с жалобой на отсутствие настройки на каналы, оказалось трещина в шасси сбоку в есте установки в салазки корпуса - монтаж восстановил. Но почему то одновременно сдохла епромка! При поступлени была живая 100%.
Епромку заменил - прошивки пробовал
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/3018-west-c2105s/
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_eta1.html
не помогает. Прошерстил мануал по сервису по второй ссылке - все выставил по мануалу, подправил геометрию.
Звука нет, нет также заставки типа игрушки вроде с кроликом или зайцем при отсутствующем канале. Также не смог найти где регулировать размер по строке в сервисе.
Остальное работает нормально. Напруги БП в пределах 5% от нормы.
Что еще проверить? Может у кого есть родная прошивка имено с той модели - искал не нашлась в сети такая.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 09/08/2012 18:59 цитата
Super Gluk, здесь смотрел?
Стр.13
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #3 От 09/08/2012 19:16 цитата
Борис Горбунков
Стр.13
Спасибки конечно за быстрый ответ и желание помочь но плиз читайте что я писал выше:
Значения брал с второй колонки (0102-02 14" 21") так как цифры соответствуют версии прошивки - нижняя строка в сервисе желтыми буквами совпадает, да и ТВ 21".
Пробовал именно 13 стр настроить и по первому варианту - не помогло. рёв в три ручья
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #4 От 11/08/2012 18:30 цитата
Залил прошивку - перебрал из многих на это шасси, в меню заработал пункт переключения системы звука. классно!
Идет и D/K и B/G.
Де скачал прошивку не могу сказать - скачивал много разных. замешательство
Однако заставка ориинальная так и не отыскалась - но тв работает нормально и выдан клиенту.
Если кому попадться оригинальная прошивка буду признателен Супер
