Daewoo DTC-14A1VSP шасси CP-325 - вход в сервис
VOLOCHA
Сообщение #1 От 18/10/2007 10:50 цитата
Аппарат Daewoo DTC-14A1VSP шасси CP-325.
Состав:M37211M2-508SP
XLS90C12P--память
LA7685N------видеопроц
LA7833----кадровая
TA8701S
1142.5025 ТДКС
Для осекамливания в паре с LA7685 обычно стоит LA7640N и включения стандарта звука на TA8701S, а может есть какие-либо другие варианты----- кто как выходил из этой ситуации?
Ещё желательно бы номер оригинального пульта и может кто знает как попасть в сервис .
Поиском ничего не нашел.
Жду помощи. шок
БМК-Миха
Сообщение #2 От 19/10/2007 17:16 цитата
VOLOCHA, это шасси сервиса не имеет
VOLOCHA
Сообщение #3 От 20/10/2007 08:58 цитата
БМК-Миха, ДА --- не имеет----- спасибо,я это уже понял и ящик сделал.
Пульт с помощью коллег спо форуму подобрал------ выбрал этот:R28A01----подошёл чудно.
Звук сделал так: заменил SIF на 6.5М + фильтр ПЧ на K2955M + SIF6.5M (как опорник вместо контура стоит на 3н LA7685N)----- и всё повалило качественно (по крайней мере лучше, чем ежели использовать конвертер любой--- моё мнение).
С цветом ------ решил и поставил транскодер ВИДЕО-ЦВЕТ, правда хотелось сделать с применением оригинальной схемы на LA7640N, но вовремя посоветовался с коллегой, который подсказал какие при этом могут возникнуть проблемы (были когда-то у него) и поэтому (да и время уже поджимало) остановился на выше приведённом варианте ----- ну качество обычное для этого варианта.
Всем спасибо ------ тему закрываю. Всем удачи!
