Chassis
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #1 От 18/03/2011 16:23 цитата
Вход в сервисное меню для шасси, используемых различными брендами.
1.
шасси 10.3, 10.4, 12.1, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 14.1, 14.2, 16.1, 20.2, 22.1, 22.2 - см. BEKO
шасси 11AKxx см. VESTEL
шасси 17MB22-2 проц. VCT6973G.
Вход в сервис: войти в меню настроек ( установка ) и набрать 4725, выход - Standby.
2.
шасси 29M03 проц. M37160M8-064FP
В главном меню ввести код 6, 4, 8, 3. Сервис содержит подменю, переключение к следующему из которых осуществляется путём ввода 6, 4, 8, 3.
3.
шасси 3P51 TDA9381PS/N3/3/2009
Есть два сервис-режима:
1. Нажать S.M., DISPLAY и I/II.
2. Нажать Clock, P.M. и кнопку Таймер.
Выход - DISPLAY.
шасси 3P52 шасси 3P61 проц. TDA9384PS/N3/3
Для входа в сервисное меню нажать MENU - P.P - S.S и SLEEP на ПДУ.
Выход - DISPLAY.
шасси 3S10 проц: ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS видеопроц.: STV2248C
Menu - AV – ANAL OK – выбор Выход - PP (в некоторых-сетевой кнопкой или STANDBY)
шасси 3Y01 проц. LC8633XX
(1) Нажать MENU key twin, пока PICTURE MENU появится, затем нажать Q.VIEW . MUTE key to turn on CPU. ТВ войдёт в factory mode. Нажать TIMER для включения подменю.
(2)Нажать MENU для выхода из factory mode.
Для телевизоров с англоязычным меню: На ПДУ нажать:
(MENU) -> (MENU) -> (Q.vew) -> (Mute) Для ТВ с русским меню не подходит.
Выход (MENU)
шасси 3Y01 проц. LC863332B Для входа в MENU – троекратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая).
Переключение разделов MENU выполняется клавишей выключения звука MUTE. Остальные переключения и выбор параметров (+), (-) каналов, (+), (-) громкости. Двухкратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая) – на экране:
B/W BALANCE S-BRI - 76
при нажатии в данном случае клавиши MUTE – тонкая горизонтальная полоса по центру экрана для регулировки геометрии.
Выход из меню – скрытой клавишей в пульте (самая нижняя правая).
шасси 3Y01 проц. 863328B (52E5)
Скрытая кнопка в ПДУ, а если
проц.863532 , то 2-16 контакты в ПДУ (даже если КАПЛЯ стоит, то отсчитывай по контактным площадкам около нее).
шасси 3Y01, 3Y11
MENU, MENU, RECALL(Q.VIEW), MUTE. Переключение режимов кнопка (SLEEP) Выход из сервисного меню - кнопка (MENU).шасси 3Y18 проц. LA76936Y 7N Нажать на ПДУ: Menu - QView – Mute
4.
Шасси 41SCC113 проц. SDA30562-5
нажать P/C (color down для МАК-1267), сверху появится меню настройки. Перевести курсор на поле названия программы справа. Ввести вместо имени цифры 1357 и нажать ОК. Через 3-4 сек. Тв войдёт в режим сервиса.
выбрать P+ P- изменить VOL+ VOL-
MAK:
красная - Contrast Up зеленая - Contrast Down
желтая - Color Up синяя - 1-/-- Запомнить - нажать на пульте OK.
шасси 4B-1 проц.M37160MAH-09CFP
MUTE - SLEEP - P.P. (нажимать очень быстро) Перебор подменю цифровыми кнопками 0-9 Выход - MENU (2 раза) ПДУ собран на микросхеме SC73C1202-005
шасси 4S02
Последовательно нажать кн. “SKIP”, “VOL–”, “AFT”.
кн. “–PROG+” – выбор регулируемого параметра.
кн. “–VOL+” – регулировка выбранного параметра. Выход - PIC.
5.
шасси 5100 проц. 83C1540
Вход в сервисный режим: на протяжении до 5 сек. от включения нажать кнопки TV, PRG, EXT. Выход: выключить сетевой кнопкой.
шасси 53P4, 52E4, 53P5, 5Z59, 53P4, 5Z59
Установить громкость на 0, нажать RECALL, ещё раз нажать и удерживать RECALL, VOL DOWN.
шасси 54H7, 54K2, 54H6, 52Y7
Установить громкость на 0, нажать MENU, 6, 5, 6, 8.
шасси 55P9, 53L1
на локальной клавиатуре установить громкость на 0, MENU, 6, 4, 8, 3
шаси 5N11. проц S3P8849XZZ-A089
одновремено нажать тумблер и VOL+ и VOL-- на морде. поиск" MENU".
шасси 5S01 проц. ST63T88B1
b. выключить TВ сетевой кнопкой.
c. Нажать и удерживать кнопки TV/AV и MENU на панели TВ и в это время включить ТВ сетевой кнопкой. Продолжать удерживать TVAV и MENU кнопки до тех пор, пока TV не зайдёт в FACTORY MODE ( на экране появится надпись “ Vertical Amp. 50 / 60” ) .
d. Нажать (P.P) кнопку на ПДУ для сохранения значений и выхода из factory mode.
шасси 5W63 LC863320A 5R76
На ПДУ нажать RECALL, затем нажав и удерживая на локальной клавиатуре кнопку VOL DOWN ещё раз нажать RECALL. Данная процедура аналогична нажатию кнопки FACTORY.
Для переключения подменю процедуру повторить.
Выход - STANDBY.
Шасси 5Y19 проц LA76938N 7N
Вход в сервис - скрытая кнопка в пульте.
7.
шасси 7000 7300 проц uP83C055
Включите телевизор, удерживая кнопку (MENU). Нажмите (SAT) SA -audio stereo adjustments, LA -audio level adjustment, HSH -horizontal shift
EW -horizontal amplitude, PW -parabola correction, TC -corner parabola correction VAM -vertical amplitude, VSH -vertical shift, SC -vertical S correction WPR -white balance correction, WPG - '', WPB - ", DLY -Luma chroma delay
Выход (TV).
A
шасси A3-A14 проц.M34300N4-628SP
Снятие блокировки
Выбрать канал с (крестиком) «Х». Нажать (S) и удержать 3 секунды до появления «SP--» Ввести код с ПДУ (9) (0) и нажать (MEMO) на ТВ.
Другие опции:
MEMO?Активизация режима поиска SP30
SP - -
00 сброс установленных значений
01 сброс всех специальных функций
50 установка по включению питания через дежурный режим
51 установка по включению питания
70 поиск для сканирования каналов
71 стирание памяти для сканирования каналов
72 добавление в память для сканирования
90 снятие блокировки
прислал Лё
B
шасси BS950 Проц. SECO18A, SECO19 (SE8800UP) Замкнуть вывод 31 процессора С11 на массу. Нажать кнопку (P/C) на ПДУ.
Выход (TEXT)
шасси BS990 Проц. TVPOSM90.02/03
Нажать кнопки на TV (OSD) (P-) (VOL-) и включить сетевой выключатель.
C
шасси C7, C8 см. Beko
Шасси CN-9(E), CN12C1, CN18E
шасси CH-16, CH-20
– см. CHANGHOHG
CH04 — Sanyo
CH05 — Philips
CH06 — Matsushita
CH07 — ST
CH08 — Toshiba
CH12 — Samsung
шасси CH-16(S) Проц. TDA9384
установите громкость на значение «0» с пульта ДУ. Нажмите кнопку (MUTE) на пульте ДУ и кнопку (MENU) на передней панели телевизора и удерживайте их в течении 2 секунд. Если все сделано правильно на экране появится буква «S».
Снятие защиты от детей Универсальный код 8995.
шасси CH-20 процессор TDA9594H/N1/SI
С пульта Vol на минимум, потом нажать и держать MUTE на пульте и нажать MENU на телевизоре.
шасси C9000, C9001, C9002, C9003- см. LOEWE
шасси CODE A проц. PCM195C30ECF0098,
TDA2248, TDA8174A, FNI14B002
V- (на TV) и 6 на пульте, немножко подержать.
SECAM по адресу 2А - F8
DK по адресу 1D - 41
Код MAC - 1443.
Шасси CP-xxx – см. DAEWOO PANASONIC
Шасси CTE-AA проц. STV92195 (TXT) or STV92185 (no TXT)
Установить program 75, нажать OSD (+) на RC и MENU на локальной клавиатуре, удерживать около 4 секунд. S появится в нижнем левом углу экрана.
Выход из Service Mode: выключить TВ .
шасси CTG-AA [color=olive]проц. TDA9353, TDA9362 [/color]
Вход в режим service:
Выбрать программу 75, затем нажать одновременно клавишу OSD на ПДУ и клавишу МЕНЮ на локальной клавиатуре телевизора в течение 4 секунд. В подтверждение входа появится буква S.
шасси CTN version 1.1 проц. SAA5541
Замкнуть pin 7-IC7600 процессора на землю.
шасси CTN-BB. проц. TMP47C634, SAA5288, SAA5290
шасси CTS-AA проц. SAA5531PS/M4/0329
Выключить ТВ сетевой кнопкой. Замкнуть ножку 7 процессора на массу. Включить ТВ. На экране в нижнем левом углу появится буква S. Нажать кнопку RECALL. Чтобы ввести в память - нажать кнопку RECALL.
Выход – STANDBY
шасси CTS-AA Проц. TMP87CM38N
Нажмите кнопку Factory на ПДУ.
Выход из режима - нажать кнопку OUTCONDITION на ДУ.
шасси CUCxxxx – см. GRUNDIG
(Для SIEMENS код свой, трёхзначный).
D
шасси DIGIT2000 ORION KENDO UNIVERSUM проц. CCU2030
С пульта от TV Горизонт без графики нажать кнопку "SERVICE", на индикаторе высветится CH, нажать еще pаз - появится OP, дальше громкостью выбирать номера регистров (1-4) и цифиpками (1-9) изменять биты. После нажать 'Память'
Выход (TV).
шасси DTV-100 проц. SDA30C164Пульт RC5-BP6. Нажать и отпустить кнопку TV на пульте. Затем сразу же нажать на панели TV одновременно Programm - (P-) и Programm + (P+) Информация предоставлена участником Nik29-7777
шасси DTV-2 проц.CCU2070 Одновременно нажать кнопки на ПДУ (C) и сервисную кнопку которая находится в нижнем ряду пульта. Выход TV
шасси DTV-3 DTV-4 проц. CCU3001
Нажать на голубую и красную кнопки на ПДУ. И сразу нажать кнопки (P-) (VOL+) на TV
Выход (END)
E
шасси E1 см. BEKO
шасси E6 проц. SAB-C502-2R20N
Включить телевизор в рабочий режим и набрать на пульте (TV) (i) (STOP) (TV) (i) (STOP) Выход STANDBY
шасси E9 процSDA5255-052 + TDA884x
Включить TV, выйти из дежурного в рабочий режим и в течение 5сек. последовательно нажать [b]"TV", "i", "STOP". [/b]Вход с Mak Maxi 2002
Code=1273.
"TV" = Rec/Erase
"i" = <</RADIO
"STOP" = >/LNB
Все кнопки в двух нижних рядах, что для видака и телетекста.
Shift + MODE = Picture Menu
Shift + H/V = Sound Menu
Шасси ETA-1 проц. TMPA8873XANG
Установить громкость на 0, далее нажать кнопку MUTE на пульте и не отпуская её - кнопку MENU на панели ТВ. В подтверждение входа в сервис на экране появится S. Для выхода перевести ТВ в режим standby.
шасси ETE-2, ETE-3
установить громкость на 0, потом последовательно нажать и удерживать на пульте Mute, далее Menu на локальной клавиатуре
Выход - POWER на пульте.
шасси EURODIGI проц. CCU3000
Инициализация памяти: Включить TV и сразу набрать команду с ПДУ (MUTE) (9) (PIP) Сервис: Включить TV и сразу набрать команду с ПДУ (-/--) (MENU) (TV), выход POWER OFF
шасси EUROMONO 2 проц. TVPO-2066-EM05
Для входа в сервисное меню нажать в течении 4 секунд комбинацию:
MENU (P)>PROGRAM- >PROGRAM+ >VOLUME- >VOLUME+.
MENU (P)
- переключение между субменю, M - память,
TV - выход из сервисного меню.
Снятие готельного режима:
В сервисном режиме нажатием кнопки MENU (P) зайти в субменю HOTEL (OSD = HOTEL YES),
нажать зелёную кнопку (OSD = HOTEL NO), записать в память нажав кнопку [b]M. [/b]Выйти из режима кнопкой TV.
шасси EUROSTEREO проц. ST6367
Нажимать быстро (MUTE) (OK) (TV), выход (TV)
Шасси EUROSTEREO-1. EUROSTEREO-2.
вход (-/--) ( MENU) (TV) – за 1 сек. выход. POWER OFF.
шасси EURO-11, EE-3, EE3W, EE-4. Включить питание. Маленькой отверткой нажать на микpик S701, расположенный рядом с гнездом антенны, а затем – на пульте кнопку (9) в течение 5 секунд. Нажмите кнопку (*) для выбора меню.
Отмена значений, если еще не ввели в память (1) или (STANDBY) Кнопка (0) – запомнить значения.
Шасси EX-1A1(A4)
Установить громкость на 0 с пульта. Затем нажать и держать кнопку MUTE на пульте и MENU на TV одновременно около 2 сек. Выход POWER или (-/--)
Снятие защиты от детей - универсальный код 8995.
F
шасси F15, F16 проц. CCU THOM 07\04
Держать нажатыми кнопки на TV (VOL+) и (VOL-) и включить сетевой выключатель. Держать 8 сек выход POWER OFF
Шасси F19 проц. SAA5297PS/241 На ТВ нажать V+, включить в сеть и течении 3 сек. нажать STBY на пульте ДУ.
КОД МАК 2000 1097
шасси FEATURE STEREO проц. SDA30C163 Включить ТВ сетевой кнопкой и на протяжении 5 сек. нажать комбинацию кнопок на ПДУ:
MENU, TV, I
Если ТВ после этого остался в режиме ожидания - включить его двукратным нажатием TV и нажать I для входа в сервис.
шасси FPC2001 проц.TDA9364PS/N1/3S0509
Нажать одновремено M на локальной клавиатуре ТВ и POWER на ПДУ.
Шасси FPC2002.2 проц. TDA9350PS/N2/2/0771, TDA9350PS/N2/2/0563
Нажать одновременно кнопку OSD (DISPLAY) на локальной клавиатуре и STBY на ПДУ.
шасси FX
1.Включить ТВ сетевой кнопкой.
2.В течении 5 секунд ввести пароль: MENU, TV , i с ПДУ.
Если ТВ не включился:
3.Включите ТВ по двойному нажатию кнопки TV и включите сервисное меню, нажав кнопку i.
G
шасси G1000 Проц. ST6365 or ST6375
Необходимо выключить вкл. "сеть", а потом вновь включить его удерживая на панели кнопки (Р+) и (Р-). На экране в нижней части появятся буквы G L H P R G B A. Активный режим подсвечивается желтым цветом. Переключение режимов с пульта кн. (меню) настройка (Р+) (Р-) (G-) Настройка U на кинескоп, варьируется на строчнике. На экране высветится красный или зелёный квадрат. Нужно установить так чтоб они оба погасли. Выход POWER OFF
шасси GA1 TDA9381
1.Для входа в сервисное меню замкнуть контакты JA 137 и JA 138 на 1 секунду и разомкнуть.
Для выхода повторить процедуру.
2. Убрать громкость на 0, после чего нажать одновременно VOL- на морде и RECALL на пульте.
H
шасси H-501, H-501V Проц. Z8624704PSC Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ.
(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY) Далее при нажатии кнопки DISPLAY[/b] производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки [b]SLEEP - баланс белого. выход POWER OFF
шасси H-704V-03(04, 05)A SDA555XFL A14 В нормальном режиме нажать последовательно: DISP-MUTE-SLEEP-FUZZY-DISP, или DISPLAY-MUTE-SLEEP-FUZZY-TIMER.
I
шасси ICC5
Удерживая кнопки (VOL-) и (PROG-) на панели ТВ включить сетевой выключатель. Удерживать пока не появится сообщение. Выход POWER OFF.
Шасси ICC9, ICC10, ICC17, ICC19, 1CC21 – см. THOMSON
K
шасси KD-035 [b]проц. TDA11106, TDA11136PS/N3/3 (NT11136PC301AG) [/b]
Нажать кнопки MENU, 6, 4, 8, 3 Переключение между страницами - кнопки 1,2,3. Выход STANDBY.
шасси KS20TK305 проц. TDA12020H1/N1F00
На пульте быстро нажать кнопки MENU и 5 раз кнопку Q.VIEW
M
шасси M06, M09, M10 – см. RUBIN
Шасси M1.ITT NOKIA SALORA проц. CCU-SALO-07 (CCU20XX) вход (C) (*) (O/V) (#) (M). выход-power
Шасси M11
Нажать на ПДУ кнопки DISP и одновременно VSM. Выход из этого режима - DISP.
шасси M113 проц.TCL-A25V02-T0 8857CRNG5FF4 вход может быть двумя способами
1. Установить VOL-0, удерживая на телевизоре VOL-, нажать на ПДУ Display 3 раза, на экране отобразится D
2. На сервисном пульте нажать кнопку D, (на пользовательском пульте скрытая кнопка, но может быть этот способ выключен в сервисе опция -OPT)
все значения сохраняются автоматически.
шасси M13 Проц. TMPA8809
включить телевизор в рабочий режим. Клавишей (VOL-) на панели управления TV установить уровень громкости в положение «00» и удерживая ее, три раза нажать клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится D. Выбор страницы в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (0…9). Выбор параметра – клавишами (PRO) Изменение значения параметра – клавишами (VOL).
Настройка ускоряющего напряжения: Находясь в сервисном режиме клавишей (MUTE) с ПДУ, отключить кадровую развертку. Потенциометром SCREEN строчного трансформатора, выставить слабо светящую горизонтальную полосу. Включить кадровую развертку повторным нажатием клавиши (MUTE).
Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в дежурный режим.
Шасси M17
1.Установите громкость 0.
2. Нажмите одновременно (RECALL) на ПДУ и кнопку (VOL-) на передней панели телевизора.
шасси M17 Проц. TMP87PS38N-M17 Включить телевизор в рабочий режим. Клавишей (VOL -) с панели управления TV установить уровень громкости в положение "00" и удерживая ее, нажать клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится сервисное меню «D». Выбор страницы сервисного меню осуществляется с пульта ДУ цифровыми клавишами (0…9). Выбор параметра - клавишами (PRO). Изменение значения параметра -клавишами (VOL).
Шасси М18
Нажать одновременно кнопку (OFF TIMER) на пульте и кнопку (- VOL) на передней панели телевизора. Для настройки микросхемы памяти после замены устанавливают перемычку TPA4, соединив вывод 3 микросхемы IC1213 с общим проводом телевизора, а затем включают питание. аппарат перейдет в режим MARKET MODE.
Выход После окончания процесса перемычку снять.
шасси M28 TCL-A19V01-TO 8821CPNG4GD9 8821CPNG4N30 TCL-A19V03-TO 8821CPNG4U88 TCL-A19V07-PO 8821CPNG5СV5 TCL-A30V02-TO 8821CRNG4JB2
В сервисное меню можно войти двумя методами.
Для входа в сервисное меню необходимо установить Volume=0, удерживая на телевизоре VOL- нажать DISP . На экране в правом верхнем углу отобразится символ D .
Второй способ – на сервисном пульте нажать кнопку D . На пользовательском пульте эта кнопка скрыта. Но такой способ вхождения может быть отключен в сервисе (опция OPT).
Все изменения опций запоминаются автоматически.
В пульте возле кнопки D находится кнопка I2C . Она нужна для активации управления сервисными настройками от компьютера.
Кнопкой Mute отключается кадровая развертка.
Так как меню очень большое, то для облегчения навигации оно условно разбито на группы, к которым можно быстро перейти, используя разные кнопки пульта. Если войти в режим опций по группам, то вернутся в общий список можно, нажав кнопку DISP . При нажатии 2 сервисная информация не отображается.
Для инициализации памяти необходимо в D режиме набрать код 0752.
Логотип не меняется, при его активации на экране возникает большая красная надпись – TCL.
Выход – кнопкой OK установить FACTORY OFF, затем нажать STANDBY на ПДУ.
шасси M35 M36 проц. VCT3831A
Нажать [CAPS], затем [REVEAL], на всё - 3 секунды. Переход к подменю [REVEAL] Выход [OK]
шасси M5 Проц. M5ENGV1
установите значение громкости «0» кнопкой (VOL-) на передней панели телевизора и не отпуская кнопку (VOL-) нажмите кнопку (DISPLAY) на пульте ДУ.
шасси M66 Проц. TDA12062H/N1F00
1. Установить Volume=0, удерживая на телевизоре VOL- нажать DISPLAY три раза. На экране отобразится символ D
2. На сервисном пульте нажать кнопку D . На пользовательском пульте эта кнопка скрыта. Но такой способ вхождения может быть отключен в сервисе (опция OPT).
Выбор страницы в сервисном меню осуществляются с ПДУ.
На пульте находится кнопка I2C . Она активирует управлением сервисными настройками от компьютера.
шасси M68 проц. TDA12072H/N1D00
Есть два способа входа в сервисный режим:
1) Нажать и уменьшить громкость до минимума, не отпуская кнопки [VOL DOWN] ( на локальной клавиатуре ), нажать [CAPS] на пульте 3 раза.
2) Нажать кнопку FACTORY на пульте. Выход [RECALL]
шасси MC-xx см. LG (GOLDSTAR)
шасси MDY5 проц. LC863532C-57P1
1. Нажав три раза на кнопку «MENU» выйти на страницу «НАСТРОЙКИ».
2. Кнопками «Р +» или «Р-» выбрать строку «ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ»
3. Набрать код «2483».ТВ должен войти в режим сервисного меню «PAGE ».
4. Переключение по страницам меню «PAGE» осуществляется кнопкой «MUTE»
5. Вход в режим настройки ускора кнопка - «TV/AV»
6. Переключение режима изображения кнопка «Р.MODE»
7. Настройка баланса : - кнопки «1» и «4» - R.B. ; - кнопки «2» и «5» - G.B. ; - кнопки «3» и «6» - B.B. .
8. Регулировка субъяркости S.B. - кнопки «7» и «8» .
9. Переключение ТВ программ в сервисном режиме осуществляется на всех страницах кроме «PAGE2 » кнопками «0» вниз и «9» вверх
Выход – MENU
шасси MONO PLUS 2 проц. SAA5222, SAA5223, SAA5253, SAA5255
Нажать кнопки ДУ в следующей последовательности: MUTE, OK (M), TV
При этом на экране отобразится SERVICE MENU 1.
Переключение между отдельными субменю нажатием синей кнопки ДУ. Введение в память кнопкой OK (M).
Выход TV.
шасси МШ-хх – см. ВИТЯЗЬ (VITYAS, VITYAZ)
N
шасси NX56 проц. TDA11135PS шасси NX59 проц. TDA11136PS/N3/3
1. Включить устройство
2. Нажать кнопку MENU для входа в меню изображения
3. При помощи ПДУ переместить курсор на Contrast
4. Ввести код 9735 в течении трёх секунд.
Возможен вариант со скрытой кнопкой FACTORY в ПДУ.
P
Шасси PAEX0xxxx -см. SHIVAKI
шасси PAEX0088 (TD-18) Процессор управления: TMP87CK38N Видеопроцессор: TB1238N
(перечень сервисных кодов)
Используются три сервисных режима: S, D, M.
S-режим – сервисный;
D-режим – расширенный сервисный;
М-режим – ускоренный + тренировочный.
Вход в сервисный S-режим регулировки (SERVICE MODE) с обычного ПДУ:
в рабочем режиме работы телевизора нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL- (громкость в минимальном положении), нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. В левом верхнем углу экрана телевизора появится символ S означающий включение специального режима сервисной регулировки.
Выбор новой функции производится нажатием на ПДУ кнопки PROG+ или PROG-.
Регулировка значения функции производится нажатием на ПДУ кнопки [b:fe4522e
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 05/04/2011 11:21 цитата
T
шасси T08-29K проц. 8891CPBNG6KU3
Установить громкость в 0, одновременно нажать на локальной клавиатуре VOL- и DISP (прямоугольник с +) на пульте. Расширенный сервис - в разделе F7 Page поставить 1.
Переключение страниц – нажать Mute на ПДУ. Выход – Menu.
шасси TD173 проц. TMPA8851CPNG6EG1
на локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL- нажать DISP(прямоугольник с плюсом) на ПДУ.
шасси TD-18 (PAEX0088) Процессор управления: TMP87CK38N Видеопроцессор: TB1238N
Регулировка значения функции производится нажатием на ПДУ кнопки VOL+ или VOL-.
При нажатии на ПДУ кнопки -/-- на экране пропадает кадровая развертка. По свечению узкой горизонтальной полосы отрегулировать ускоряющее напряжение.
Значения регулируемых функций записываются в память автоматически.
Вход в сервисные режимы D, M возможен только с помощью специального сервисного ПДУ.
Телевизор возвращается в нормальный режим работы после выключения сети и повторного включения. выход POWER OFF
дополнение:
шасси TD-18 PAEX0021 PAEX0045
вхождение в расширенный D-сервисный режим
1.В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим).
2.Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D – расширенный сервис).
Используйте возможность перезаписи установленных значений в памяти при так называемых “процессорных сбоях” (например, самопроизвольной инициализации, обнулении установленных значений).
шасси TMC574A проц. 195C6PC0 OECF011A, видео STV2246H
Вход с универсального. Вход в сервис громкость- и одновременно 6 на пульте. Опции в виде INIT 01 00 вторая строка CRT on 9A4E.
Шасси TX-807, TX-90, TX-91, TX92 –см. THOMSON
шасси TV17 проц. ST92R195B0/EPF
1. в рабочем режиме на пульте одновременно нажать синюю и красную кнопки,затем быстро на передней панели телевизора одновременно нажать громкость+ и программа --.Появится сервисное меню.Только пульт должен быть родной ,сo SCHNEIDERa.Подходят: TV9.1.,TV9.6,TV17.,TV100.,TV101
2. в рабочем режиме нажать и удерживать кнопку "ТВ"(она же "экранчик" или "ESC") в обычном RC5 пульте(Витязь, горизонт и т.п.), потом на 4-й или 5-й секуде удержания не отпуская ее, кратковременно жимануть на панели тв сразу две кнопки "P-" и "V+".
3.Ещё вариант: универсальный пульт IM-1313 (подходящий код нашёл автопоиском): держать нажатой
TV-SAT и на ТВ одновременно VOL+ и P-. "OK" -- квадратик под VOL+, выход из меню -- TXT-TV.
Шасси TV2K проц.ST92T195
Нажать скрытую кнопку на ПДУ( размещена под курсорной кнопкой "треугольник вниз" в нижнем ряду кнопок - средняя, для доработки ПДУ необходимо выломать это окошко и установить эту кнопку ) или при помощи MAK (1360 - MENU) С кодом 1263 , можно полноценно управлять в пользовательском режиме .
Перемещение по пунктам меню P+, P- или красная кнопка родного пульта , регулировка параметров кнопками VOL+ VOL-. Для выхода во вложенное меню нажать кнопку OK.
Регулировка ускоряющего напряжения производится следующим образом:
- установить курсор в главном сервисном меню на строку Red Gain, в нижней части экрана телевизора появляется шкала “G2 status”;
- вращением регулятора ускоряющего напряжения на ТДКСе установить “G2 status” в положение “OK”.
Настройка ПЧ производится следующим образом:
- к выводам 10, 11 СКВ подключить сигнальный кабель ПЧ (38,9 МГц, 50мВ). При подкючении кабеля проследить, чтобы к выводу 11 подключался сигнальный вывод кабеля, а к вывод 10 – корпус;
- установить курсор в главном сервисном меню на строку VCO FINE 070. Настраивая катушку L208 до появления надписи “AFC Status OK”;
- нажимая кнопку “ - “ на ПДУ найти нижний предел диапазона настройки ПЧ (исчезает надпись “OK”). Тогда нажать кнопку “ + “ на ПДУ и увеличить значение VCO FINE на 5 единиц. Перевести курсор на VCO Coarce – должно быть установлено 05 и светится надпись “OK”.
Выход из сервиса – STANDBY или зелёная кнопка родного пульта
шасси TV2KY проц. LC863532B
Способ первый: нажмите на пульте ДУ кнопку (FACTORY) при ее отсутствие нажмите кнопку (MENU) и пока на экране высвечивается меню телевизора введите с пульта код (6) (4) (8) (3). выход также MENU 6483
Способ второй: замкнуть выводы 2 и 16 микросхемы HC7461 в пульте ДУ. Для запоминания настроек и выхода из меню выберите MENU 03 пункта PROD MODE установите значение «0» и нажмите (MENU)
Шасси TV3K, TV4K
Вход в сервис (замкнуть на пульте 12 и 26 ножки), на оригинальном пульте (если его разобрать) находится скрытая кнопка Сервис.
шасси TV-4 проц. STV6385
Нажать одновременно голубую и красную кнопку на ПДУ. Сразу нажать одновременно (P+) и (VOL+) на TV Выход TVERC
шасси TV-8 Проц. ST6365
1. Одновременно нажать красную и голубую кнопки на ПДУ . Сразу после этого одновременно нажать (Р-) и (VOL-) на TV.
2. Удержать кнопку (TV) на ПДУ в течении 5 сек. Одновременно нажать (Р-) и (VOL-) на TV. выход TV
Шасси TV4 TV8 TV9
С любого пульта стандарта RC-5 подать команду "TV", она аналогична команде с родного пульта при нажатии [color=red]красной [/color]и синей кнопок.
U
шасси U3P/U2P TDA9381 вход в меню: MENU 8500 на экране слева вверху высветиться буква М
выбор подменю цифровыми кнопками 0-9, управление - P+, P-, V+, V- .
Выход- POWER OFF.
шасси U3P/U2P проц. TDA9341
На пульте быстро нажать кнопки MENU 6 4 8 3 Переход по сервисным меню цифровыми кнопками 1..4 Выход Power OFF.
V
шасси VE01 проц. TDA9351PS/N3/3 ( NTDA9351C310A 051130 )
Нажать кнопку MENU, набрать код 6 4 8 3, появится M на экране.
Набрать код 1 2 3 4 - ТВ в режиме сервиса. Выход - перевести ТВ в режим STANDBY.
Y
шасси Yang Sesuai
нажать и отпустить кнопку Mute, нажать её ещё раз и, удерживая, нажать F на передней панели ТВ.
L
O
