Желающие пополнить базу входа в Сервисный режим, Вам - сюда.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #101 От 17/06/2010 18:38 цитата
Дополнение в эту тему: http://monitor.espec.ws/section1/topic151906.html
шасси CN-18EA Вход в сервис: С ДУ громкость на ноль, одновременно нажать MENU с локалки и MUTE с ДУ
Стартует с чистой памятью, прошивка не требуется (только кор-я геометрии и цветов)
Веонард
Веонард
Сообщение #102 От 25/07/2010 18:45 цитата
Beko NR7GN chassis: 12.1
Состав: блок питания TDA16846, 3N60; тюнер UV1315/S, STV2180A, STV2112B, STV8223B, ТДКС 1142.1645/L2, процессор управления ST6387B1/FL1 BEK12.1-2.
Вход в сервис MAK2002 код 1263 нажать кнопку «насыщенность +».
Родной ПДУ далее:
«1» VERT AM + размер по вертикали
«6» VERT AM - размер по вертикали
«2» VERT POS + центровка кадра
«7» VERT POS - центровка кадра
«3» L VERT - линейность кадра
«8» L VERT + линейность кадра
«4» HOR POS + центровка строк
«9» HOR POS - центровка строк
«5» AGC +
«0» AGC -
“stop” R GAIN +
“DISP” R GAIN -
“SUB” G-DC +
“REV” G GAIN +
“MIX” R-DC +
MAK “RADIO” B GAIN -
MAK “AV” R-DC -
После всех изменений запомнить белой кнопкой родного ПДУ знак >I< на экране.
Выход центральной зеленой кнопкой родного ПДУ.
ashraf
ashraf
Сообщение #103 От 18/12/2010 17:19 цитата
http://www.4shared.com/file/Pgc6L5_s/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/bzepLh1Y/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/zZ7GuGP-/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/19grgHfl/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/dnTAiUNB/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/MriFtJyU/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/Mssr520N/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/Bwhf8YHO/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/gqy1TX9u/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/ZxmfASba/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/70bmdAtA/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
http://www.4shared.com/file/xedFrj4n/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #104 От 24/01/2011 20:52 цитата
NEC CT-2022SK шасси MM-3 http://monitor.espec.ws/section1/topic143423.html
Вход в сервис: 28н проца(KEY2) через 22К кратковременно замкнуть на корпус.
Последущие операции со штатного пульта:
перелистывание подменю VOL+, VOL-
вход в подменю CLER
перелистывание параметров VOL+, VOL-
изменение параметров CONTROL+ , CONTROL-
Выход из меню: вторично 28н проца(KEY2) через 22К кратковременно замкнуть на корпус.
makeym
makeym
Сообщение #105 От 24/02/2011 20:30 цитата
СЕРВИС CHINA
1. Вход в сервис TFT TV SUPER, MIYOTA, OPERA, WARON и др. на ЦПУ LC863320A, LC863324A, LC863328A,
LC863332B – на пульте имеются несколько скрытых кнопок. Что бы до них добраться, необходимо отклеить верхнюю пленку. Для входа - выхода из сервисного меню используется кнопка подписанная как (PROD).
Управление CH+, CH-, VOL-, VOL+. Меню имеет три подменю с обширными настройками.
2. 1. Volume на минимум 2. Нажать Volume -- на ТВ и Recall на ДУ 3. Timer, Timer, Mute - выбор меню
Уточнение: Используя пульт дистанционного управления, нажать (RECALL (DYSPLAY)), затем нажать (V-) и удерживать её некоторое время. На экране появится надпись 'FACTORY'. Повторение этой операции несколько раз приведёт к выводу на экран 'C/B ADJUST' 'ADJUST' 'SETUP' и вернётся к 'NORMAL TV'.
3. Нажать на RC: SKIP. --V. AFT.(или -/-) * PIC Выход.
4. С пульта набрать: (MENU) (MENU) (V.WIEV) (MUTE)(SLEEP) - перелистывать страницы. CPU TV SET will go to factory mode .Press "TIMER" key to go to the nextfactory menu .
5. Замкнуть 2 и 13 (14) ножки ИС в ПДУ (микросхема может быть залита компаундом).
6. ИМС в компаунде на ПДУ. Вход в сервис - 2 и 15 ножки ИС или замкнуть верхнюю половинку контактов под
кнопкой 5 и нижнюю половинку под кнопкой (нарисован динамик). Появится надпись "LA76810 option menu 00". В этой позиции переход по страницам меню кнопкой "громкость +". Всего 4 страницы. Есть еще запись для микросхемы в компаунде, которая находится непосредственно на плате пульта. Ноги у нее расходятся, как у паука,
влево и вправо. Выше нее есть маленькие пятачки контактов. Методом подбора нашел пару, которую надо замкнуть для входа в сервис. Где они расположены словами не описать, могу только сказать, что один пятачек расположен левее ИМС, другой правее.
7. Скрытая кнопка, замыкает 16 и 2 выводы ИМС ПДУ (У меня это реализовано в пульте 52Н8 для LC863532.
Начинать отсчет с левого верхнего вывода. Утолщенные дорожки - считать как 2 вывода, т.е. замыкать второй по счету сверху слева и четвертый по счету снизу справа). При нажатии на экран выводится FACTORY, следующее нажатие - меню регулировки баланса, следующее нажатие - следующее нажатие - меню регулировки геометрии
ADJUST MENU 0. В режиме ADJUST MENU 0 замыкание 2 и 17 ноги (тоже скрытая кнопка, в нормальном режиме она ZOOM) выводит на экран ADJUST MENU 1, опцию SETUP SELECT перевести в режим ON. Каждое следующее нажатие кнопки ZOOM (2-17) перебирает сервисные меню с 9 по 0. Выбор опций Р+, Р-, изменения V+, V-. Выход -
кнопка 2-16.
8. LC863320A – FUNAI MK11. Для входа в сервис в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103. Нажимаем кнопку 1-й раз – на экране: FACTORY. Нажим. 2-й раз – на экране:B/W ADJUST (рег. Режимов кинескопа). 3-й раз – ADJUST(геометрия). 4-й раз – SETUP (установка опций). 5-е нажатие – выход из сервиса.
Кнопки Р-; Р+; V-; V+ помогают установить нужные значения в нужных местах. )
9. Если это не помогает - универсальные пульты.
10. Снятие замка в ЭТИХ шасси – нажать и удерживать на ПДУ кнопку DISP в течении 5-10 сек). Если нет ПДУ - вставить чистую ИМС памяти, ТВ запустится, снять и переписать с нее первую строчку в старую прошивку (вснятую ИМС).
Дополнительная информация по ИМС ПДУ:
РТ 2461-103 (видимо ее прямой аналог SC7461 – 103, только разный производитель). У нее матрица 4 на 8 (4-входа 8-строб. выходов), всего 32 комбинации. Можно поискать неиспользованные. Ещё микросхема допускает три команды с двойным нажатием клавиш, по 5-выходу (в матрице это 20+21, 20+22, 20+23). Если искомый код находится на текущей странице, то поиск не займет много времени, т.к. комбинаций 20 уже использованы.
И еще, в последнее время (то, что встречалось мне) – МАРКИРОВКА пультов сверху корпуса часто соответствует маркировке процессора (последние 4 знака, например, LC863332A - 5Z51: пульт 5Z51), что уже косвенно свидетельствует о том, что данный тип пульта будет работать с этим процессором.
LC863322B
(53W3 4F05) + LA76810A + LA7642 (Seсam) + AN(CS)5265 (два УНЧ) + 24С08.
при входе в сервис (в ПДУ кап-ля, есть скрытые клавиши - троекратное нажатие на одну из них и мы в ADJUST MENU) разделы меню, отвечающие за какие-либо регулировки кроме геометрии и кое-что по цвету, не открывались
LC863328A - 5W63
Один из вариантов входа в сервис этого ТВ – громкость до 0 на панели и RECALL на ПДУ. Второй – скрытая кнопка на ПДУ.
LC863332A-5Z51
LC863332A-5Z51 - ERC 21SP50 (CE2181) (аналог FUNAI S2100PF, S2500PF) - пульт: RSU21SP50.
Вход в сервисное меню: Используя пульт дистанционного управления, нажать (RECALL (DYSPLAY)), затем нажать (V-) и удерживать её некоторое время. На экране появится надпись 'FACTORY'. Повторение этой операции несколько раз приведёт к выводу на экран 'C/B ADJUST' 'ADJUST' 'SETUP' и вернётся к 'NORMAL TV'.
Снятие замка - на пульте нажать CALL и удерживать почти минуту.
Вход в с/м 2-16 пин CD7461CO (скрытая кнопка). При каждом нажатии меняются по кругу: FACTORY - B/W BALANCE
• ADJUST MENU 0 - TV. Переключение ADJUST MENU (0 – 9) замыканием 3 - 15 пин.
LC863332B-53W3
1. Вызываем MENU и набираем 8633.
2. Вызываем MENU и набираем 8600.
3. Вход в сервис для LC863328-5W63, Mak maXim код 1 3 7 9 нажимаем VOL- на ТВ до 0 и Title на ПДУ.
LC863440W-52F2
Сервис, для особо ленивых: Нажать одновременно MENU на ПДУ и VOL+ на панели.
makeym
makeym
Сообщение #106 От 01/06/2011 18:11 цитата
POLAR
Блоки управления на базе микроконтроллера SAA5531/CTV832R; SDA555XFL; LT01D 51KC.
Сервисные настройки, снятие замка.
  POLAR.rar  13.2 КБ  Скачано: 669 раз(а)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #107 От 03/06/2011 10:30 цитата
Добавил сюда http://monitor.espec.ws/section23/post1206198.html#1206198 и не только.
makeym
makeym
Сообщение #108 От 08/06/2011 20:29 цитата
улыбка
  сервис 54ТЦ12-22 SLIM на LA76936N-7N.rar  258.24 КБ  Скачано: 785 раз(а)
  Service mode 3.71.rar  53.62 КБ  Скачано: 1473 раз(а)
  Сервис на 10 Rubin.rar  4.03 КБ  Скачано: 669 раз(а)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #109 От 13/06/2011 20:58 цитата
makeym, такие вещи лучше сюда, вместе с предидущим http://archive.espec.ws/section974/
если я это начну запихивать в темы целиком, то там потом ничё не найдёшь, а точечно фильтровать, чего не хватает - сизифов труд, тем паче, что темы по входу а тут развёрнутые режимы.
alexey72033
alexey72033
Сообщение #110 От 30/07/2011 00:12 цитата
TV HITACHI C21-TF640S
вход:при включении сетевого питания удерживать кнопку
перехода в AV (видео) режим на передней панели телевизора,
сохранение изменений - кнопка RECALL (ПДУ),
выход-STAND BY
инф.добавлена в раздел. киев.
  c21-tf640s.txt  1.19 КБ  Скачано: 631 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #111 От 02/08/2011 08:52 цитата
Panasonic
TX25X1CP
TX-28X1CP
TX-25X1CP
Chassis ALPHA-4
Проц. MN1872432TMF
1)sleeptimer ---> 30 min
2)adjust volume ---> min from frontpanel в етом момент будеш нажимать "vol-" задерживай его
3)sleeptimer iz remote control /or recall/
чрез 1,2 ---> chh1, chk2....
чрез 3,4 ---. podstrojka
4)
BASS-max
TREBLE-min
-VOL на ТВ одновременно INDEX на ПДУ.
Запомить STR.
RED/GREEN выбор позиции
Yellow/Blue изменение значений
Выход из сервиса-N
Внешний вид
micstura
micstura
Сообщение #112 От 10/08/2011 09:11 цитата
Electron 54TK-706 шасси ETE-3 / Electron 54TK-703
Клоны: Akira CT-21CSL5R-TT, CT-21DSL5R / Alpari 21GB336PFSS / ChangHong PF21GB300 / Hyundai CB-2168BFS / Liberton LIC21S03G / Suzuki SC-2108SS, SC-2136US, SC-2150SS / VR CT-21VSBS
Проц. - TDA11136PS/N2/3 (PB-01),(PB-06) / TDA11136PS/N3/3/AG5 (PA-09)
Громкость до "0". Удерживая на пульте "MUTE" нажать на панели тв "MENU".
Выход: "Power On\Off" на пульте.
and0412
Сообщение #113 От 04/10/2011 12:50 цитата
DIGITAL DTV-S299
Вход - menu-6-4-8-3
перемещение по настройкам кнопками каналов громкости с пульта
Выход из режима - перелистывать страницы настроек до исчезновения
на экране надписей сервисного режима
Меню сервиса похоже на Amcol шасси кажется tv2k
Добавлено в раздел. киев.
taviktor
Сообщение #114 От 15/12/2011 00:56 цитата
Telefunken Palcolor BS-350v шасси 418В проц управления ST6391. Вход в сервис, нажать на тв гр+ и гр-, включить тв сетевой кнопкой. На экране появится сообщение F=0000000?, и тд. Описания меню нигде не нашёл, но включить ДК мне удалось, установив цифрами на пульте все значения 0.
инф. добавил в раздел. киев.
gilan
Сообщение #115 От 16/01/2012 15:06 цитата
Rekord 54ТЦ5176 шасси PAEX0021
Войти в сервис можно, используя пульт RC-813 или RC820 так же, как в СМ телевизоров собранных на шасси PAEX0183 или PAEX0171A: звук на "0" кнопкой "V-" на морде, держа её нажатой, нажать кнопку "Display" на пульте.
Веонард
Веонард
Сообщение #116 От 30/01/2012 17:54 цитата
Оникс 97ТЦ15-98 построенный на базе шасси 5P60 c UOC TDA9386PS/N2/3I (четвёртая строка прошивки отсутствует)
Для входа в сервис с родного ПДУ используется комбинация : CLOCK - P.M. – O
Телевизор перейдёт в режим сервиса. При этом
CLOCK – время ( влево на экране в углу высвечивает, в неустановленном состоянии --/--
P.M. – это стандарты установленного изображения (пользователь, стандарт, мягко…)
O - это установка таймера сна, отсчёта времени (10, 20 , 30 , 40 …)
Если отсутствует родной ПДУ, с успехом подойдёт RC-5 (BP6) , при этом вход в сервис на этом ПДУ будет таким «М» (запомнить) + «Р.Р.» (стандартное изображение) + «>>» (запуск автонастройки)
Выход из сервисного режима кнопкой «индикация» или «Display» (прямоугольник с + в углу)
Кнопки 0 – 9 в сервисе это выбор одного из меню сервиса.
Р + Р - выбор параметра для регулировки
V+ V- регулировка требуемого значения параметра
МайклМ
Сообщение #117 От 09/02/2012 16:34 цитата
NOJINTECH TV14N-M32TLX (ТУРЦИЯ). ПРОЦ.SDA5535 A062. video STV2246H.
1).MENU.
2)PICTURE.
3).9301.
4)EXIT"0".
Telik
Telik
Сообщение #118 От 26/08/2012 11:36 цитата
PHILIPS 26PFL3403S/60 CHASSIS TCM1.0E LA. Войти в сервис можно с этого пульта просто нажав синюю кнопку, выход Menu.
Андрей Дмит
Сообщение #119 От 16/11/2012 19:04 цитата
LЕD Supra STV-LC2477FL вход в сервисное меню -кнопка "menu" на пульте, затем когда высветится табличка быстро- 0000 ,выход -кнопка еxit на пульте.
Borek
Borek
Сообщение #120 От 26/11/2012 16:27 цитата
SUPRA STV-LC1904W Вход в Сервис-Меню LCD TV 15’-22’ дюйма,
Main Board JUG7.820.510-2
процессор MST718DU-LF
  main board jug7.820.510-2 (mst718du-lf) вход в сервис-меню.rar  1.02 МБ  Скачано: 1648 раз(а)
A
