Автор | Сообщение |
Слава1
Есть в меню система "BG" переключить на "DK" не идет.Пульта оргинала нету тоько МАК 2002. Помогите попасть в сервиз или подскажите в каком адресе в прошивке поменять чтобы смогба включить "DK". MCU:SDA2555-A029; EEPROM:24C08;MSP3410D. |
yosip
Марка проца правильно указана ? |
Слава1
О блин перепутал. MCU:SDA5255-A029. |
Alisa
Пробуй!
----.rar 61.47 КБ Скачано: 598 раз(а)
kulek
наверное monoplus2
EEPROM.rar 1.39 КБ Скачано: 475 раз(а)
Слава1
Спасибо большое.Телевизор на работе завтра попробую. |
elman
в этих тв часто не доставлены элементы для 6.5 Мгц не извращайся ставь квазипараллельный канал звука и в сервисе его не откроешь |
Слава1
В сервиз попал как описали,"DK" включил. Еще проблема, при нажатии MUTE или увеличивая звук или уменьшая (Графика звука вылазит ) вместо звука регулируется "H-SHIFT" перемещяется "влево картинка -звук минус" или в право -звук+. Наверное процессор битый, звука даже нету в системе " BG". Телевизор принесли копанный,кто-то наверное сильно постарался.За исключением звука, все работает и меню нормальное. |
kulek
А прошивку пробывал обновить? |
Слава1
Да,пробовал, не помогает, прописывал даже "FF"процессор сам прописывает еепром всеровно звука нету при подаче звука дефект тотже.Наверное в процессоре биос испорчен который отвечает за звук. |
