volodya2280
Видеодвойка ТV+DVD Inno-Hit IH1441DT шасси 11AK57. Проц TDA9550H/N1. Нужно включить звук DK. Схема найдена, в схеме есть описание сервисного меню, как и что поменять понятно. О том как войти, ничего не написано, в сети ничего не смог найти, информации по этому шасси почти нет. Помогите кто чем может!
PS. На плате есть разъём "servise". Выводы TX, RX, питание, корпус.
Неужели вход только через ПК и сервисную программу?  |
Alexasha
| volodya2280, Пробуй войти как в ранних вестелах-там вариантов немного. |
| Сервисной программой тел на заводе настраивают, должен быть вход в сервис и с пульта для ремонтных целей. Выложил бы схему? |
Alexasha
volodya2280
Схему взял отсюда. Другой схемы нигде не нашел.
Вариант MENU + код не подходит, потому-что самой кнопки MENU на пульте нет. Меню включается 4-мя цветными кнопками, красная - настр. звука, зеленая - настр. изображения и.т.д. Вариант цв. кнопка + код пробовал - не идет. В понедельник выложу фотку пульта - может кто-нибудь что-то подскажет. |
Alexasha
volodya2280
(MENU) (4) (7) (2) (5) сработало. Поменял опции в сервисе и ПАВ фильтр, звук есть. .
Всем спасибо! Проблема решена. Тема закрыта. |
анти механик
| А что в сервисе менять надо? А то я уже всё где on, off перепробовал, и ничего. Поменял фильтр и вставил еще один там где его небыло, пробовал и с одним - звука нет. |
B.B.
| анти механик, в каком танке менял? |
VOLOCHA
| анти механик писал: | | А что в сервисе менять надо? А то я уже всё где on, off перепробовал, и ничего. Поменял фильтр и вставил еще один там где его небыло, пробовал и с одним - звука нет. |
В СМ на стр. 71 написано всё....  |
