SOS200
Телевизор SHARP DV25071S шасси D3000 ,работает нормально в СЕКАМ, в ПАЛ цвет не совпадает с изображением ,на 3-4см.
Состав:TEA 2261-БП
VCU2136-Видеопроц.
CCU3000-цен.проц.
VРU2204-PAL
HOT D1546
SPU2243-SECAM
TDA8175-кадровая. |
Alexasha
| SOS200,у тебя в шапке написано цвета нет, а в середине темы - что со смещением? Что есть правда? Если это не неисправность ( я не вижу) то в сервисном меню ( нажать кнопку s1401 на video unit ) пробуй менять chroma - luma delay. Можно ещё пробовать horizontal phase shift , blanking phase shift. Память - on/off. |
SOS200
| CПС Аlexasha,завтра попробую. |
SOS200
| Alexasha писал: | | chroma - luma delay | -эта функц.на чуть сдвинула.
| Alexasha писал: | | horizontal phase shift | -эта функц. все вместе регулирует.
| Alexasha писал: | | blanking phase shift | -эта тоже все вместе
| Alexasha писал: | | Память - on/off. | -как это ,обьясни недогоняю. |
Alexasha
| запомнить изменённое кнопкой на пульте on/off. Перепрошить попробуй, попытка не пытка, а так может поддохшая pvpu, если секам без претензий. Хотя я такого не видел. Фото давай. |
SOS200
| Програматор немогу найти,забыл куда засунул,а фотку попробую скинуть. |
Alexasha
SOS200
вот,пробывал перепрошивать ,тоже самое да еще и звук пропал.
SOS200
| Подскожите пожалуста ,неудаеться перепрошить ,то что считывает ,то назад закидает ,а прошивку ту что скачал с форума ,нехочет гадина.Может файл не тот ??? |
Alexasha
| SOS200 писал: | | Подскожите пожалуста ,неудаеться перепрошить ,то что считывает ,то назад закидает , | а на русском? |
SOS200
Alexasha
| что значит - назад закидывает??? |
SOS200
| aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-прошивка сливается и заливаеться хорошо эта что в ней зашита ,другая невкакую. |
Alexasha
| так не бывает. какой программатор? |
SOS200
Poni Prog.-хотел чистую память купить сказали нету ,сняты с производства.
Прога пишет даже при проверке"Ошибка",а при проверке родной прошивке пишет:проверка завершина. |
Alexasha
SOS200, в настройках пони в .ini файле посмотри
I2CBusSpeed=NORMAL
SPIBusSpeed=NORMAL
MicroWireBusSpeed=NORMAL
PICBusSpeed=NORMAL
SDEBusSpeed=NORMAL
можно попробовать вручную прописать SLOW, если конечно дело в программаторе. |
SOS200
Так и есть как ты написал.
| Alexasha писал: | | можно попробовать вручную прописать SLOW |
А это замесь чегото прописать или добавить??? |
Alexasha
Замесь NORMAL  |
SOS200
| Неидет . Ее нужно стирать? Может файл нетот,я перевел bin в hex тоже не идет. |
Alexasha
На - пробуй, не пойдёт - пробуй другую микросхему, программатор-то работал?
ДОБАВЛЕНО Май 28 2009
заполнить буфер FF и записать можешь , а вообще сам должен стереть.
sharp 3000.rar 2.42 КБ Скачано: 501 раз(а)
