Sitronics SB-2106 шасси M5 - нет звука
АлексейА1
Сообщение #1 От 13/07/2009 23:52 цитата
Телевизор Sitronics SB-2106 шасси M5 Проц. M5ENGV1
Там что-то наковыряли в сервисном меню и теперь при переключении каналов пропадает звук. Если переключить TV\AV звук появляется но потом опять пропадает. Может кто знает стандартные настройки или как сбросить на стандартные. Ну или какие параметры попробовать поменять?
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 14/07/2009 00:06 цитата
АлексейА1, Самый простой вариант войти в сервисное меню сбросить все настройки в НАЧАЛЬНЫЕ потом ручками и тестером выставить их так как положено, и пользоваться исправным аппаратом классно!
Есть другой вариант: купить программатор и перешить микросхему памяти исправной прощивкой.
Но если этого Вы не умеете,и хотите при этом чтобы телевизор работал.
Есть третий вариант -вызвать мастера. классно!
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.espec.ws/section23/topic89882.html
J
